[STC单片机] 按位运算问题
1422|8
 楼主| fmfen 发表于 2021-4-18 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于之前用的单片机买不到货了,第一次使用STC15W408AS,程序移植过去之后发现触摸按键不响应。该触摸芯片是用单片机IO模拟I2C时序读取数据的,折腾了大半天发现是按位运算无法使用,之前的程序是这样的:
unsigned short key2byte;
key2byte=0;
for(bitnum=0;bitnum<16;bitnum++)
   SCL1=0;
   delay();
   SCL1=1;
   delay();
   if(SDA1==1)
      key2byte=key2byte|(0x0001<<bitnum);
奇怪的是key2byte这个变量一直不变化,但是看管脚波形和传输的数据又是对的,百思不得其解。后来把程序改成下面就正常了。
key2byte=0;
   SCL1=0;
   delay();
   SCL1=1;
   delay();
   if(SDA1==1)
        if(bitnum==0) key2byte=key2byte+0x0001;
                else if(bitnum==1) key2byte=key2byte+0x0002;
                else if(bitnum==15) key2byte=key2byte+0x8000;
                else ;
而且奇怪的是key2byte还不能定义为局部变量(在函数当中定义)
有没有高手帮忙分析一下是什么问题?没弄清楚以后使用感觉心里没底
LcwSwust 发表于 2021-4-18 15:29 | 显示全部楼层
奇怪,C语言位运算是编译器实现的,应当没问题。
要不楼主再看看SCL、SDA的波形,看SDA是在什么时候变化。
另有个建议,0x0001<<bitnum可能在某些时候会耗时较长,建议改成令一个变量初值为1,每个循环左移一次,
或采用移位寄存器的方式,即只让key2byte移位。
参考代码:
  1. //------------------------------------------------
  2. //IIC读取一字节数据
  3. //------------------------------------------------
  4. U8 IICRByte(void)  //reentrant
  5. {
  6.         U8 ret,i;
  7.         PSDA_H;
  8.         for(i=0;i<8;i++)//之前PSCL=0;
  9.         {
  10.                 ret<<=1;
  11.                 IICDelay(IIC_CT);//NOP();
  12.                 PSCL_H;
  13.                 IICDelay(IIC_CT);//NOP();
  14.                 if(PINSDA)ret|=1;
  15.                 PSCL_L;
  16.         }
  17.         return ret;
  18. }
coody 发表于 2021-4-18 23:27 | 显示全部楼层
楼主,C51运算没问题的,是不是你的变量长度的问题? C51 使用unsigned char, unsigned int, unsigned long来定义无符号的8位、16位、32位整数,你看下是否定义对了。
ayb_ice 发表于 2021-4-19 08:29 | 显示全部楼层
应该是其它地方的问题吧,位移的写法是可以的
 楼主| fmfen 发表于 2021-4-19 09:59 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,这个程序是从之前单片机移植过来的,那个是台湾产的,也是51内核,我就是很好奇为啥挪过来就无法使用,而且位移操作改为加法就可以了,现在暂时这样出货了,我会再仔细查找下原因的,特别感谢给出代码提供建议的大神,谢谢大家!
 楼主| fmfen 发表于 2021-4-19 10:04 | 显示全部楼层
楼主,C51运算没问题的,是不是你的变量长度的问题? C51 使用unsigned char, unsigned int, unsigned long ...
这个我也试过,刚开始是用unsigned int定义的,后面改为unsigned short也是一样的
 楼主| fmfen 发表于 2021-4-19 10:09 | 显示全部楼层
是,我现在也怀疑是其它地方的问题,因为我把key2byte这个变量定义为局部变量函数传递出来的数据都不对了。
ayb_ice 发表于 2021-4-19 11:54 | 显示全部楼层
是,我现在也怀疑是其它地方的问题,因为我把key2byte这个变量定义为局部变量函数传递出来的数据都不对了 ...
可以看反汇编代码,确定生成的代码,判断问题
局部变量可能被其它函数破坏了(KEIL是静态分配局部变量),把编译警告打开,确保没有警告
 楼主| fmfen 发表于 2021-4-20 16:20 | 显示全部楼层
问题原因找到了,函数当中定义太多局部变量了。
unsigned char temp,addr;
unsigned char bitnum;
把后面两个定义为全局变量就可以了
