[技术问答] PWM各通道不同频率
2798|21
 楼主| eyu66 发表于 2021-4-18 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,因为刚转新唐,有些功能不熟悉,看到PWM工作在独立模式时,各通道输出的频率竟然可以不同,如下图。在印象里,使用其它单片机时,好像各通道的频率都是相同的,只是占空比可以单独设置,不知道新唐的这是什么情况?
lidi911 发表于 2021-4-18 15:24 | 显示全部楼层
占空比各通道可以独立设置
凯复Kane 发表于 2021-4-18 23:03 | 显示全部楼层
PWM是可以独立的
Jobs的梨子 发表于 2021-4-18 23:16 | 显示全部楼层
频率的话不就是这样的吗理论上pwm频率较时钟频率大得多的话
yangxiaor520 发表于 2021-4-19 07:19 来自手机 | 显示全部楼层
PWM通道都是可以独立设置的,不然就失去应用价值了。
天意无罪 发表于 2021-4-19 08:33 | 显示全部楼层
PWM每个通道都可以独立设置占空比的,如果不行的话,就失去它的意义了。
 楼主| eyu66 发表于 2021-4-19 10:02 | 显示全部楼层
占空比都要能独立设置是没错,关键是频率,一般来说每个通道都是使用同一个基频,频率是一样的,可是在上图中,CH0和CH2的频率是不一样的,这么厉害?也就是每个通道不但可以占空比不同,还可以连频率也不同?
或者说频率只能设为基频的倍数,比如所有通道的基频是1KHz,那么CH2可以设为2KHz,但不能设为1.3KHz这样?
一叶倾城wwq 发表于 2021-4-19 10:19 | 显示全部楼层
转新塘?楼主还能拿到货,有点6,我们咋是从新塘转其他呢
 楼主| eyu66 发表于 2021-4-19 16:35 | 显示全部楼层
用的是M4系列,目前还能正常拿到货
gejigeji521 发表于 2021-4-19 16:58 | 显示全部楼层
这是不同步,我看相同的频率。
 楼主| eyu66 发表于 2021-4-20 08:30 | 显示全部楼层
您看上图CH0和CH2的频率,CH2明显比CH0慢了一半频率
doit888 发表于 2021-4-20 08:32 | 显示全部楼层
有这个功能还不好吗?
有些厂家的单片机,很想实现这个功能。。。
这个是新唐的很独特的一个功能。
doit888 发表于 2021-4-20 08:33 | 显示全部楼层
另外,NUVOTON还有一个很厉害的,就是PWM产生中断,可以在每个中断内进行计数,然后就可以进行PWM个数进行控制了!
这是很棒的一个功能!
远比那个厂家的多个级联控制个数,要好很多!方便很多!
 楼主| eyu66 发表于 2021-4-20 20:56 | 显示全部楼层
另外,NUVOTON还有一个很厉害的,就是PWM产生中断,可以在每个中断内进行计数,然后就可以进行PWM个数进行 ...
好的
 楼主| eyu66 发表于 2021-4-21 17:15 | 显示全部楼层
请问如果同时开4路PWM,每路都用中断计数,频率最快能达到多少KHz?
我用定时器中断试过,4路IO每路最快在125KHz,再快单片就响应不过来,输出波形不对了~
zljiu 发表于 2021-5-11 19:04 | 显示全部楼层
不是很了解这个
coshi 发表于 2021-5-11 19:04 | 显示全部楼层
不能每个通道不一样的吧
aoyi 发表于 2021-5-11 19:09 | 显示全部楼层
占空比可以每个通道不一样
drer 发表于 2021-5-11 19:09 | 显示全部楼层
没有用过多通道的呢
gwsan 发表于 2021-5-11 19:10 | 显示全部楼层
可以实际运行看看
