[STM8] STM8 选项字节不能读取 单片机不能用 求救
8033|9
 楼主| raodaqing 发表于 2012-3-2 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在对stm8S207SB 进行选项字节写之后,看到了修改了。但是当我再次启动,却不能用了
STVD报错:×× Connection error(usb://usb):gdi-error[40701]ption
bytes read error:not complemented:please use a programmer.
我用STVP后,却不能读取选项字节,其他的两项均可以读取。
读取选项字节时,出项的错误是:
> Reading  OPTION BYTE area...
Error : Error on Option Bytes (complementary bytes). Reprogram Option Bytes of device
Error : < OPTION BYTE reading failed.
 楼主| raodaqing 发表于 2012-3-2 20:15 | 显示全部楼层
zx4428@126.com 发表于 2012-4-12 19:19 | 显示全部楼层
直接在烧写软件中查除flash
xxiao6130 发表于 2013-8-30 09:50 | 显示全部楼层
直接在烧写软件中查除flash
我也出了这种情况,除flash也没有用,不知好有其他方法不?
xxiao6130 发表于 2013-8-30 11:27 | 显示全部楼层
呵呵,我也解决了!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
1849097455 + 3 很给力!
查看全部评分
feilusia 发表于 2013-8-30 11:32 | 显示全部楼层
呵呵,我也解决了!
你说解决了,好歹把解决方法提供下吧
1849097455 发表于 2013-9-2 16:55 | 显示全部楼层
呵呵,我也解决了!
这么牛x啊,告诉我啊
hkcj 发表于 2013-9-2 19:51 | 显示全部楼层
怎么解决的  楼主   感觉你应该是高手   想向你请教请教
xxiao6130 发表于 2013-9-2 20:52 | 显示全部楼层
这么牛x啊,告诉我啊
用STVP的选项字节编程,选择PTION BYTE ,把你面的ROP打开,编一下程,再把这个关闭,一般来说一次就可以搞定,没成功可以多试几次。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
1849097455 + 3 神马都是浮云
查看全部评分
sky_2830 发表于 2013-12-7 17:03 | 显示全部楼层
顶,好方法
