[资料干货]
2.4G无线音频解决方案介绍,U段无线音频解决方案
517|0
ysj4744047|  楼主 | 2021-4-19 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ü  1、采用无线传输的方式把音频信号传送出去,一半分为数字传输,或者模拟传输2类;
ü  2、本公司涉及音频主要指语音,某些应用场合也会传输音乐,比如需通过USB传输时;
ü  3、本公司目前产品主要涉及两种实际传输方式,一种为U端模拟传输,另一种为2.4G数字传输
ü  4、U段产品采用U段射频芯片+MCU的组合来实现语音传输,而2.4G则采用AUDIO CODEC+MCU+RF,而当下依照集成度的不一样,有多种组合,如AudioMcu+RF两者组合,或者AudioCodec+MCU+RF三者组合都能满足2.4G数字传输,具体搭配要按照客户的实际需求来确定;
ü  5、本文档以工作的不同类型来区分各个版本,并介绍各个版本的主要特征参数;
一发一收版本
工作频段:2.4G
工作方式:支持一个发对应一收接收
对码方式:手动或自动
音频格式:数字32K&16bit压缩或无压缩 音频输入方式:MIC,LINE IN
音频输出方式:耳机,喇叭
空旷地带距离:根据射频功率大小从10米左右~100米 左右
整机功耗:根据射频功率大小不同  60mA~ 100mA
二发一收版本
工作频段:2.4G
工作方式:支持二发射对一接收
对码方式:手动对码
音频格式:32K&16bit 压缩或无压缩
音频输入方式:MIC,LINE IN
音频输出方式:耳机,喇叭
空旷地带距离:根据射频功率大小不同而不同,最远30米 左右
整机功耗:根据射频功率大小不同而不同  60mA~ 120mA
一发多收版本
工作频段:2.4G,U段
工作方式:支持一个发射多个接收
对码方式:手动或自动
音频格式:数字8K&16bit 压缩或无压缩,模拟频响20~18K
音频输入方式:MIC,LINE IN
音频输出方式:耳机,喇叭
空旷地带距离:根据射频功率大小从50米左右~100米 左右
整机功耗:根据射频功率大小不同  50mA左右~ 100mA左右
U段版本
工作频段:470MHz~960MHz
工作方式:支持一个发射1个接收,也支持1个发射多个接收
对码方式:手动或自动
音频格式:模拟频响20~18K
音频输入方式:MIC,LINE IN
音频输出方式:耳机,喇叭
空旷地带距离:最远200M
整机功耗:根据射频功率大小不同  70mA~ 120mA左右
USB版本
工作频段:2.4G
对码方式:手动或自动
音频格式:48k&16bit,立体声
发射端:USB Audio Class,支持PC,安卓机顶盒
接收端:耳机+MIC,耳机
空旷地带距离:最远60M
整机功耗:根据射频功率大小不同  70mA~ 100mA
感兴趣的朋友请联系 颜生18988778241,或浏览我司网站www.hemcu.com
