368的板子,把368取下,换上365可以跑吗
1823|11
jlyuan|  楼主 | 2012-3-2 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2012-3-2 21:15 | 只看该作者
楼主详细点啊
jlyuan|  楼主 | 2012-3-2 21:16 | 只看该作者
查看365和368的datasheet,它们的管脚是兼容的,但是368可以做到1080P,365只能做到720P,所以想问是否可以直接替换
spark周| | 2012-3-2 21:18 | 只看该作者
你试试呗
dengdc| | 2012-3-2 21:18 | 只看该作者
368的板子,降到365来用有可能,反过来就不定了。
zhanghqi| | 2012-3-2 21:21 | 只看该作者
是啊,毕竟368主频上升了,电路设计的质量还扛不扛得住,不好说
spark周| | 2012-3-2 21:25 | 只看该作者
在理,368的内核有1.35V,这个电压听说365跑得挺好的,反过来,368可不一定跑得了1.2V的内核电压
看来还是不能随便换368
huangchui| | 2012-3-2 21:26 | 只看该作者
对,分析的对
jlyuan|  楼主 | 2012-3-2 21:33 | 只看该作者
好的,我再考虑别的方法吧
结贴了
fxxxysh123456| | 2012-3-30 17:12 | 只看该作者
应该可以的
