[技术求助]
PCB设计的一般原则
2413|14
jlyuan|  楼主 | 2012-3-2 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yszong| | 2012-3-2 21:14 | 只看该作者
首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。
wyjie| | 2012-3-2 21:16 | 只看该作者
在确定PCB尺寸后.再确定特殊元件的位置。
wyjie| | 2012-3-2 21:17 | 只看该作者
最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。
jlyuan|  楼主 | 2012-3-2 21:19 | 只看该作者
确定特殊元件的位置呢
yszong| | 2012-3-2 21:20 | 只看该作者
尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。
huangchui| | 2012-3-2 21:22 | 只看该作者
易受干扰的元器件不能相互挨得太近,输入和输出元件应尽量远离。
jiaxw| | 2012-3-2 21:22 | 只看该作者
某些元器件或导线之间可能有较高的电位差,应加大它们之间的距离,以免放电引出意外短路。
万古长空| | 2012-3-2 21:23 | 只看该作者
留个qq,兄弟发个给你参考一下
huangchui| | 2012-3-2 21:28 | 只看该作者
带高电压的元器件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。
liliang9554| | 2012-3-2 21:28 | 只看该作者
重量超过15g的元器件、应当用支架加以固定,然后焊接。那些又大又重、发热量多的元器件,不宜装在印制板上,而应装在整机的机箱底板上,且应考虑散热问题。热敏元件应远离发热元件。
heweibig| | 2012-3-2 21:35 | 只看该作者
对于电位器、可调电感线圈、可变电容器、微动开关等可调元件的布局应考虑整机的结构要求。
heweibig| | 2012-3-2 21:36 | 只看该作者
若是机内调节,应放在印制板上方便于调节的地方;若是机外调节,其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应。
jiahy| | 2012-3-2 21:38 | 只看该作者
还应留出印制扳定位孔及固定支架所占用的位置。
jlyuan|  楼主 | 2012-3-2 21:39 | 只看该作者
嗯,挺全面,结贴了
