两个232的机子通讯各自供电,地必须接到一起么?
6251|35
 楼主| yszong 发表于 2012-3-2 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhanghqi 发表于 2012-3-2 21:21 | 显示全部楼层
一定要...
jiaxw 发表于 2012-3-2 21:23 | 显示全部楼层
你接单线,谁拿来做参考呢?
spark周 发表于 2012-3-2 21:24 | 显示全部楼层
这个肯定要,要不然电压就没参考了
老电工1979 发表于 2012-3-2 21:26 | 显示全部楼层
这个事必须的!!!呵呵
liliang9554 发表于 2012-3-2 21:31 | 显示全部楼层
这是标准的做法
午夜粪车 发表于 2012-3-2 21:31 | 显示全部楼层
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
heweibig 发表于 2012-3-2 21:36 | 显示全部楼层
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!
 楼主| yszong 发表于 2012-3-2 21:37 | 显示全部楼层
差分是不是也要共地呢?
jlyuan 发表于 2012-3-2 21:40 | 显示全部楼层
485也一般都接地
lizye 发表于 2012-3-2 21:40 | 显示全部楼层
一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接
heweibig 发表于 2012-3-2 21:42 | 显示全部楼层
对,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地
wuhany 发表于 2012-3-2 21:43 | 显示全部楼层
是滴,否则接了,可能有“意想不到的效果”
午夜粪车 发表于 2012-3-2 21:45 | 显示全部楼层
可以不共地,用光隔离或者用全隔离的232电平转换芯片(ADM3251E)。
有些设备之间是不允许共地的,特别是那些信号地和电源保护地(外壳)分开的设备。
 楼主| yszong 发表于 2012-3-2 21:47 | 显示全部楼层
嗯,多谢各位大侠指点了
祝大家周末愉快,呵呵
封剑藏刀 发表于 2012-3-2 22:16 | 显示全部楼层
肯定要接地,地可是参考电位
czdo2008 发表于 2012-3-2 22:20 | 显示全部楼层
:)学习一下
928315 发表于 2012-3-3 09:07 | 显示全部楼层
必须接到一起
