[技术问答] 新塘ML51程序烧写问题
788|5
 楼主| 18719881206 发表于 2021-4-20 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用新塘ML51PC0AE做的485通讯,在客户使用过程无法通讯,反回后硬件都没有坏,程序重新烧写一下就好了,什么问题,求指点
谢谢!
mintspring 发表于 2021-4-20 21:18 | 显示全部楼层
问一下,重新烧录之前,除了通信问题外,其他功能好着吗?还是系统根本不工作?
 楼主| 18719881206 发表于 2021-4-22 09:25 | 显示全部楼层
感谢支持!从功耗看,系统没有工作;整个系统也就是将i2c得到的数据计算后通过485发送
 楼主| 18719881206 发表于 2021-4-22 09:26 | 显示全部楼层
问一下,重新烧录之前,除了通信问题外,其他功能好着吗?还是系统根本不工作? ...
感谢支持!从功耗看,系统没有工作;整个系统也就是将i2c得到的数据计算后通过485发送。
mintspring 发表于 2021-4-22 18:34 | 显示全部楼层
最好将整个工程打包发来,不然不知道你哪儿设置的有问题,比如你用了printf函数,就要开启Use MicroLIB
 楼主| 18719881206 发表于 2021-4-23 08:27 | 显示全部楼层
最好将整个工程打包发来,不然不知道你哪儿设置的有问题,比如你用了printf函数,就要开启Use MicroLIB ...
怎么发你
感谢支持!
