[其他ST产品] 多个从机连接成功主机的时候,主机通过什么可以知道是哪个从机发数据?
292|2
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-4-20 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
ui, TI, TE, Value, AN, IO
多个从机连接成功主机的时候,主机通过什么可以知道是哪个从机通过蓝牙发数据到主机上的?  如果通过void aci_gatt_notification_event(uint16_t Connection_Handle,  uint16_t Attribute_Handle, uint8_t Attribute_Value_Length, uint8_t Attribute_Value[]);这个获取的话,只有数据长度,数据内容,不能确定是哪个从机发过来的,想请问下有没有函数可以获取从机地址的。
wiba 发表于 2021-5-8 10:22 | 显示全部楼层
当然是地址了啊
zljiu 发表于 2021-5-8 10:22 | 显示全部楼层
多个从机的话 要设置地址的
