[技术讨论] 隔离电源输出接零线
895|10
 楼主| liangshanguang 发表于 2021-4-20 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我有一个隔离的开关电源,现在输出的GND要接零线 ,这样可以吗,对过3C有影响吗,因为供电的板子的GND 要跟零线连接,要以零线为参考地,但是我的电源又是隔离的
xmar 发表于 2021-4-20 16:16 | 显示全部楼层
电源输出GND接市电零线 ,这样是不可以的,非常危险、很不安全,有可能触电。
TI 的三相表参考电路中,零线也是与GND ,相连, 他用的电源是有两种,一个是隔离的,一种是不隔离的, 可以选择  发表于 2021-4-20 16:37
我要采集三相电压 ,不隔离的方式,零线好像必须与GND相连  发表于 2021-4-20 16:36
GND就是要接零线,现在板子是要采集三相电的电压,不隔离的方式,电源的GND与零线相连  发表于 2021-4-20 16:36
 楼主| liangshanguang 发表于 2021-4-20 16:39 | 显示全部楼层
电源输出GND接市电零线 ,这样是不可以的,非常危险、很不安全,有可能触电。 ...
你给看看
xmar 发表于 2021-4-21 09:29 | 显示全部楼层
如果:(1)开关电源外壳是塑料绝缘体、(2)虽然是金属外壳,但无论何时使用开关电源,其外壳严格接真大地;满足这2个条件GND可以接市电零线。一般工厂、实验室等固定、专业场所大型设备可以这么做。面向普通公众设备一定不要这么做,有可能触电!
GND接零线的好处是EMC性能好很多。
henangongda123 发表于 2021-4-21 16:32 | 显示全部楼层
隔离变非隔离了,有触电危险,3C打高压能过?除非你电气设备外壳是绝缘的,3C里面有输入LN对外壳打高压测试
chunyang 发表于 2021-4-24 18:02 | 显示全部楼层
不可以,有重大安全隐患,过不了3C的。
chunyang 发表于 2021-4-24 18:05 | 显示全部楼层
对于特殊必须地线接零线的应用,需要非常小心的处理设计,此时电源反而没必要用隔离的,可参考CRT时代的彩电/显示器热地设计。
 楼主| liangshanguang 发表于 2021-4-25 16:32 | 显示全部楼层
隔离变非隔离了,有触电危险,3C打高压能过?除非你电气设备外壳是绝缘的,3C里面有输入LN对外壳打高压测试 ...
产品大概就是这个样子
