PNP三极管的应用问题
2023|26
 楼主| 21j 发表于 2021-4-20 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,请教一下各位高手,这图片的电路要实现的是什么功能,各个器件都有什么作用,能否详细推理分析一下,不能用详细推理的包括运用计算的请不要发表了哦。
LcwSwust 发表于 2021-4-20 18:22 | 显示全部楼层
恒流啊,
二极管正向压降约0.7V,给基极提供一个相对于电源的稳定电压。
lfc315 发表于 2021-4-20 20:38 | 显示全部楼层
D1 D2两端的电压是稳定的,那么所以R1上的电压就是稳定的,则R1的电流也是稳定的;
R1电流就是RL的电流,最终结果就是,RL的电阻在一定范围内变化时,电流都能够保持稳定不变。
按电路图参数,电流值大约是:0.7V/5R=0.14A
eyu66 发表于 2021-4-20 21:04 | 显示全部楼层
R1电流就是RL的电流,最 ...
两个二极管的压降不是0.7V吧?
lfc315 发表于 2021-4-20 21:40 | 显示全部楼层
两个二极管的压降不是0.7V吧?
有1个0.7被V1的B-E极抵消了
 楼主| 21j 发表于 2021-4-21 09:53 | 显示全部楼层
R1电流就是RL的电流,最 ...
那请问一下,RL电阻范围怎么计算呀
 楼主| 21j 发表于 2021-4-21 09:59 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-4-20 20:52
欧姆定律再复习。
你好,你写的推理计算我都看懂,唯一还有两点,一个就是:你写的C1和C2,退藕和旁路一直没搞透彻,两个也差不多吧?都是滤波;还有一个就是:按照这样的推理,这个电路的功能其实,应该是做恒流用的吧?对吗?可是这样算的,它的RL范围怎么敲定呢?谢谢。
 楼主| 21j 发表于 2021-4-21 13:36 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-4-21 13:07
退耦电容其电容量较大,针对频率较低的,例如音响回路。
旁路电容其电容量较小,针对频率较高的,例如收 ...
嗯。但它的输出怎么保持呢?恒流是吧,应该有个电阻范围的,如何确定呢
henangongda123 发表于 2021-4-21 14:27 | 显示全部楼层
嗯。但它的输出怎么保持呢?恒流是吧,应该有个电阻范围的,如何确定呢 ...
要看具体型号三极管的参数
 楼主| 21j 发表于 2021-4-21 14:54 | 显示全部楼层
要看具体型号三极管的参数
什么参数呢?如果,假设一个参数情况下,请教一下,RL电阻范围如何能确定
wanwenhao1 发表于 2021-4-21 15:48 | 显示全部楼层
欧姆定律再复习。
RL上的电压最大时(URLmax),其电压不可能超过电源电压减去R1的压降和三极管饱和压降之和的差;
RL上最小的电压URLmin不应该小于电源电压减去R1的压降和由三极管的功耗限制的最大工作电压的和之差。
计算公式如下:
设:三极管的最大功耗为W;三极管的饱和压降为Uceo;R1//R2的总电阻为R;恒流值为I=0.7/R;电源电压U=Vcc-Vss;则:
RLmax=URLmax/I=(U-R*I-Uceo)/I=(U-0.7-Uceo)/I;
RLmin=URLmin/I=(U-R*I-W/I)/I=(U-0.7-W/I)/I。
xmar 发表于 2021-4-21 15:55 | 显示全部楼层
楼主电路改为下图,恒流更好。温度稳定性也会提高不少。
 楼主| 21j 发表于 2021-4-21 16:30 | 显示全部楼层
不太懂你画的。是改成了一个镜像电流来代替?
 楼主| 21j 发表于 2021-4-21 16:31 | 显示全部楼层
好像也不是镜像电流,新增的下面那个三极管是B极和C极连在了一起,什么意思没懂
 楼主| 21j 发表于 2021-4-21 16:35 | 显示全部楼层
RL上最 ...
厉害。模拟电路想跟你一样那么好,你怎么成长的呢。我其实自己仿真了一下,不知道为何,在合理的范围内调整RL电阻,输出电流是会有变动的,不是不变的。很纳闷。
因在这里回复你的帖子不能加入我自己的图片,所以我在24楼回复了你的问题,请移步阅读。  发表于 2021-4-22 11:14
coody 发表于 2021-4-21 17:05 | 显示全部楼层
限流(恒流)输出。
lfc315 发表于 2021-4-21 21:14 | 显示全部楼层
厉害。模拟电路想跟你一样那么好,你怎么成长的呢。我其实自己仿真了一下,不知道为何,在合理的范围内调 ...
仿真的电源电压是多少?R3要根据电源电压选取合适,要保证R3流过的电流足够,最好是10mA以上。
自吹模电之王 发表于 2021-4-21 22:49 | 显示全部楼层
都分析得很专业
hk6108 发表于 2021-4-21 23:46 | 显示全部楼层
对于固定负载,恒流的作用等同稳压。
@hk6108 :恒流串联稳压管,负载与稳压管并联,当然是稳压电源,就是典型的并联调整稳压电源。  发表于 2021-4-23 09:14
@xmar : 这骨干电路明摆着是恒流,但如果把 百μ(或以上) 电容改成稳压管,这电路就真的成了 稳压器。  发表于 2021-4-22 23:00
@xmar : 当然是表像,电路是 恒流性质,但是,负载固定不在话下,还要並联 百μ 电容,那就好像 简易稳压器 了。  发表于 2021-4-22 22:48
这个说法有待商榷。恒流就是恒流怎么会等同稳压?什么叫稳压?就是负载改名时负载两端电压依然稳定。负载绝对不变的“稳压”只是表象,不是真的稳压。  发表于 2021-4-22 10:01
wanwenhao1 发表于 2021-4-22 11:12 | 显示全部楼层
我是学机械的,模电是自学的,应该不难。
给你看一张三极管的输出特性曲线图。
假设你的恒流值为Ic=40mA,初始Uce=4V,此刻三极管的基极电流Ib=240μA,也就是图中的水平红线的左端点。
当负载电阻RL阻值变小时,其压降URL将变小,三极管的Uce将变大,假设Uce需要变大到12v,你会看见图中电流Ic=40mA,Uce=12v的点上,三极管需要的基极电流Ib只需要220μA。当然,三极管的Uce变化的时候,也会引起基极电流Ib变化,反正电路参数不会维持不变,这些都是恒流值变化的因数。
三极管的发射结等于一个二极管,基极电流变小,则三极管的Ueb(即U23))将变小。图2中可以看出,U13之间的电压由两只二极管的压降决定,只要电源电压、R3不变,流过那两只二极管的电流就不会变,两只二极管的压降U13就不会变。而电阻R1两端的电压UR1=U12=U13-U23,既然U23变小了,UR1(R12)就会变大,流过电阻的电流,也就是恒流值就会变大。
所以你说的仿真会看到电流会变化(当然是微小的),在理论上成立。
21j
