[资料干货] 电容式传感芯片MDC04用于润滑油油箱液位检测
788|0
 楼主| 13823676120 发表于 2021-4-20 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
工采网代理的电容式传感芯片 - MDC04外接的感应电极可以贴在容器外表面安装,具有结构设计维护简单的优点,成为液位检测的优选。
普通的水位监测已大规模应用,但是油类液体具有挂壁效应严重介电常数偏小的缺点,实际的油位检测使用电容式方案的产品目前还较少。今天就给大家介绍一个润滑油油位检测的成功案例,简要分析电容式液位检测需要考虑的因素有哪些,以及国产高精度数字电容传感芯片 - MDC04的性能和优势。
1、介电常数:
介电常数越大,液位变化时灵敏度越高,常用材料的介电常数如下表所示。水的介电常数达到81,这也是为什么水位检测效果很好的原因。润滑油主要成分油脂的介电常数并不大,只有5左右,但是该项目采用的润滑油中含水量较高,容值变化能达到检测要求。如果大家需要检测的油体中水分和金属杂质较少的话,电容方案不太推荐。
电容式传感芯片MDC04用于润滑油油箱液位检测,支持四路电容检测,可以增加三路横向电极
2、挂壁效应:
油类物质黏性较大,会贴在容器壁影响测量,行业称为挂壁效应。挂壁效应越大,检测时间越长,需要快速测量的油位检测电容式也不太合适。润滑油消耗慢,而且该项目晃动很小,所以挂壁效应对检测结果影响不大。
3、容器壁材质和安装结构:
首先容器壁必须为塑料等非金属材质,这很容易理解。经典的安装结构如第一幅图所示,得到一个线性的连续液位。因为MDC04支持四路电容检测,可以增加三路横向电极,容值超过阈值后作为关键液位的检测,四路检测值可以互相作为补充抗干扰。https://www.isweek.cn/
