遥控器有多少分类呢?
1965|0
 楼主| future880525 发表于 2021-4-20 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现今社会,需要用到遥控器的地方有很多,家电,影音设备,甚至宠物行业,工业行业,都有需要用到遥控器。而遥控器的分类也繁多,小编个人撰写了几种,仅供参考哦!
第一种类别:红外遥控器
通俗易懂的说法就是,这种遥控器的原理就是先编制遥控器与被遥控的机器进行码值的对应编制,然后以红外线的发射方式,实现遥控的操作。此遥控器为目前最普遍的,应用最广的一种遥控方式,优点是价格便宜,操作容易,生产此类遥控器的厂家也多,其中深圳这个国内发达的一线城市尤为之最,所以生产家电的企业,一般都会寻找深圳的遥控器生产厂家。
红外遥控的优点是不会影响周边环境、不干扰其它电子设备。缺点是其无法穿透墙壁,无线遥控器与接收之间不能有任何阻隔,可控制距离短且灵敏度不高。
   第二种类别:2.4GHz无线遥控器
2.4G是一种无线技术,由于其频段处于2.400GHz~2.4835GHz之间,所以简称2.4G无线技术。
2.4GHz遥控器可用频点数很多跟发射功率有关的,WIFI 就是2.4G的产品,一般遥控器的通讯距离参照WIFI的距离就差不多了。使用这种传输技术的遥控器可以不受到障碍物的遮挡影响,遥控距离也会大大的增强,能有效的解决了遥控难的问题
2.4G的优点是相比于传统的红外线式遥控器,无线2.4g遥控器摆脱了指向性的问题,我们可以在屋内任何位置以及任何角度来使用遥控器操作设备而不用担心设备无法接收到信号的问题。另外得益于这对拥有空鼠操作的遥控器来说绝对是一大福音。另外2.4GHz的信号传输带宽更大,这就允许遥控器进行更加复杂的操作,比如语音以及体感操作等,这让遥控器的体验更加出色。
第三种类别:蓝牙遥控器
蓝牙遥控器的好处就是通过与电视的配对,达到完全独立的信号传输信道,从而避免了不同设备无线信号之间的干扰。并且由于蓝牙信号传输加密性很好,我们也不用担心传输的信号被其他人获取。作为2.4GHz技术的一种补充,蓝牙遥控器也是一种发展的趋势。
      就现在来说,蓝牙遥控器也是有一些问题,比如说初次使用时需要手动将遥控器和设备进行配对,设备操作延迟较高,成本较高等,这些都是蓝牙需要解决的问题。
综上所述,小编认为深圳有一家专门生产遥控器的工厂,价格和质量都挺不错的。叫做深圳市爱达盛电子塑胶有限公司,他们有阿里巴巴,网址是https://aidasheng.1688.com
