这个焊接用的是什么东西
4663|16
 楼主| logokfu 发表于 2012-3-3 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见里面的人焊接之前滴了几滴液体是什么东西。
http://www.tudou.com/programs/view/l92HKY02i1s/
 楼主| logokfu 发表于 2012-3-3 18:04 | 显示全部楼层
没人知道吗,还是大家懒得回答呢
riverpeak 发表于 2012-3-3 22:48 | 显示全部楼层
应该是起固定作用的
 楼主| logokfu 发表于 2012-3-4 00:28 | 显示全部楼层
3# riverpeak
刚刚又看了遍,发现这个不是起固定作用的,屏幕上的字幕说的意思是“免清洗焊药”,防止焊接的时候锡沾到引脚以外的地方。固定还是靠自己好好把握力度。
dx775849937 发表于 2012-3-4 00:34 | 显示全部楼层
LZ这个应该是助焊剂,能够使焊锡丝快速融化附着在IC引脚上面,焊接的瞬间,可以让熔融状的焊锡取代,顺利的完成焊接!
附:
助焊剂(flux):在焊接工艺中能帮助和促进焊接过程,同时具有保护作用、阻止氧化反应的化学物质。助焊剂可分为固体、液体和气体。主要有“辅助热传导”、“去除氧化物”、“降低被焊接材质表面张力”、“去除被焊接材质表面油污、增大焊接面积”、“防止再氧化”等几个方面,在这几个方面中比较关键的作用有两个就是:“去除氧化物”与“降低被焊接材质表面张力”。
希望对LZ有所帮助!
klchang 发表于 2012-3-4 13:36 | 显示全部楼层
回4楼
先放入黏合剂/环氧胶及滴胶(起固定作用),然后再放入助焊剂。
黏合剂/环氧胶及滴胶的使用:
必须明确规定黏合剂的稠密度、良好的胶点轮廓、良好的湿态和固化强度、胶点
大小。使用CAD 或其它方法来告诉自动设备在什么地方滴胶点。滴胶设备必需
有适当的精度、速度和可重复性,以达到应用成本的平衡。一些典型的滴胶问题
必须在工艺设计时预计到。
摘自《表面贴片技术指南》
 楼主| logokfu 发表于 2012-3-5 18:00 | 显示全部楼层
6# klchang
滴胶用的是哪种啊,是这种吗。
http://item.taobao.com/item.htm?id=1999976571&_u=5bamk4n89a2
klchang 发表于 2012-3-6 09:10 | 显示全部楼层
回7楼:
我只是在《表面贴片技术指南》中看到,有些人在焊接时使用滴胶。我也没有用过,按资料所说,应该有相应的工艺要求(使用何种滴胶及如何使用)。
我焊接这类芯片,都是先摆好位置,然后用焊锡固定的,没有使用滴胶。
pa2792 发表于 2012-3-6 09:38 | 显示全部楼层
免清洗助焊剂,其实这个焊法太折腾了,拖焊一下多快捷。
ttlasong 发表于 2012-3-6 09:38 | 显示全部楼层
 楼主| logokfu 发表于 2012-3-6 11:09 | 显示全部楼层
9# pa2792
感觉这样的话焊接的比较干净。
wwz2610 发表于 2012-3-6 19:17 | 显示全部楼层
拖焊还是需要一定技术的,要经常练手的才能搞定
pa2792 发表于 2012-3-7 10:45 | 显示全部楼层
9# pa2792
感觉这样的话焊接的比较干净。
**kfu 发表于 2012-3-6 11:09
在于焊锡的品质和品种,他这个焊锡应该是不带助焊剂的,也就是实心的焊锡,我们购买的焊锡一般中间是助焊剂的。品质很大程度上决定了焊接的干净度。
M_sky300 发表于 2012-3-7 12:22 | 显示全部楼层
这老外就是麻烦,加锡固定好,上锡,几下就搞定的事情,搞这么麻烦。嫌焊的不干净,拿天蓝水洗下嘛。再不行就换把功率大点的洛铁,选一点熔点低的锡就是了
elaine-z 发表于 2012-3-7 14:33 | 显示全部楼层
免清洗助焊剂。直接拖焊,简单,便捷,利索。呵呵
arm菜鸟人 发表于 2012-3-7 16:44 | 显示全部楼层
助焊剂?
