[应用相关] 多DSP电路板的时钟如何选择比较好
1382|15
 楼主| laozhongyi 发表于 2021-4-21 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到DSP电路板的硬件设计和系统调试时的时序问题,多DSP电路板的时钟如何选择比较好?
Edisons 发表于 2021-4-21 17:36 | 显示全部楼层
个人建议使用时钟芯片
_gege 发表于 2021-4-21 17:37 | 显示全部楼层
有专门的时钟芯片,可以提供多路时钟,也能保证同步.
Mozarts 发表于 2021-4-21 17:42 | 显示全部楼层
硬件设计要根据DSP芯片的时序,选择外围芯片..
Listate 发表于 2021-4-21 17:44 | 显示全部楼层
如果你的时钟要求频率都是一样的,你可以选择CLK BUFFER。
bbapple 发表于 2021-4-21 17:49 | 显示全部楼层
如果需要好几种频率的时钟的话,那么可以选择时钟芯片哦。
handleMessage 发表于 2021-4-21 17:50 | 显示全部楼层
楼上的各位朋友回答的比较全面了,根据时序设定等待和硬件逻辑
zhouhuanの 发表于 2021-4-21 17:55 | 显示全部楼层
使用最好肯定是同源了。
feiqi1 发表于 2021-4-21 17:57 | 显示全部楼层
还是使用有源晶振比较精确。
androidbus 发表于 2021-4-21 18:01 | 显示全部楼层
多DSP处理的时候可能有需要时钟同步吗?
litengg 发表于 2021-4-21 18:05 | 显示全部楼层
使用专门的时钟芯片最好,同步和精度都能保证
gwsan 发表于 2021-5-9 13:35 | 显示全部楼层
选择专用的时钟芯片
kxsi 发表于 2021-5-9 13:35 | 显示全部楼层
多个dsp芯片吗
nawu 发表于 2021-5-9 13:36 | 显示全部楼层
没有自己画过dsp的电路板啊
qcliu 发表于 2021-5-9 13:37 | 显示全部楼层
时序上会有什么问题呢
tfqi 发表于 2021-5-9 13:38 | 显示全部楼层
多路时钟的频率是不相同的吗
