[开发工具] STM32设计的PCR仪
2849|42
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 09:16 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 10:11 | 显示全部楼层
PCR 仪可用于扩增 DNA,在人类的疾病诊断、食品安全等方面具有重要的意
义,但由于 PCR 反应的试剂由人来配备且用离心振荡机混合,这不仅造成了试剂
的浪费也增加了劳动力的成本。而数字微流控芯片能够实现液滴的混合且具有损
耗试剂量少的特点,其中基于介电润湿法(EWOD)的数字微流控芯片的结构简
单,是操控液滴最有效的方法。目前 PCR 仪大多依靠人来操作,自动化程度不高,
而利用自动化控制泵这种手段可实现自动化的过程,将混合好的试剂加到 PCR 仪
中用于扩增。下面介绍基于 EWOD 的数字微流控技术和 PCR 仪的研究背景。
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 10:13 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 10:15 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 10:22 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 10:24 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 10:28 | 显示全部楼层
本文设计一种一体化的 PCR 仪,即通过自动化控制泵将混合好的试剂加入到
PCR 仪中进行扩增并对结果进行分析,进而评价整个系统的性能。为了满足设计
要求,对硬件的设计有如下要求:
① 微流控系统中的直流高压电路,能够输出 200V 的直流电压,用于后续微流控
芯上的电极单元,驱动液滴。
② 微流控芯片上的电极单元间的间距要尽可能的小,考虑到加工工艺的要求,
设计相邻电极单元间的质心距离为 3mm。
③ 为保证 PCR 扩增顺利进行,PCR 仪系统中的温度控制模块需要实现快速升降
温并在恒温阶段保持一段时间。
④ 用整个系统可以完成 PCR 扩增实验,并将实验结果与商业 PCR 仪扩增结果做
比较,最后评价系统的性能。
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 10:37 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 10:43 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 10:44 | 显示全部楼层
采用 Max1771ESA DC-DC 转换器控制芯片提供一个高
效、具有较宽范围电压可调的电源。它采用脉冲频率调制控制方式,利用电感的
充电电流来决定外部功率开关的通电与关断,达到升压的目的,从而输出稳定的
电压。其原理图如图 3.4 所示,输入电压 VIN 范围为 2~16.5V,内含过热保护和过
流限制回路。MAX1771 芯片有 8 个引脚,其中 EXT 引脚为栅极驱动,接 N 沟道
的场效应管,V+引脚为电源电压的输入端,FB 引脚用于调节输出电压信号的反馈
输入,当接地时为固定输出电压,当接变化电阻时可调节输出电压值。SHDN 引
脚为关断输入,当与 GND 相连时为正常状态,REF 引脚为参考电压输出,AGND
引脚为模拟信号地,CS 引脚的点电位被传输到内部电流传感器的放大器。当
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 10:47 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 10:48 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 11:21 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 11:25 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 11:31 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 11:43 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 11:55 | 显示全部楼层
 楼主| gzhuli123456 发表于 2021-4-22 13:48 | 显示全部楼层
