凯智通 DFN8(2.5*2.5)-0.5翻盖探针测试座\烧录座
982|0
 楼主| 洋洋洋吗 发表于 2021-4-22 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯智通 DFN8(2.5*2.5)-0.5翻盖探针测试座\烧录座,WSON\QFN\DFN8 引脚间距0.5mm,芯片尺寸:2.5*2.5,编程座、测试座,对DFN8的IC芯片进行烧写、测试,采用U型顶针,接触稳定,性能更稳定,座子外壳采用特殊的工程塑胶,强度硬、寿命长(翻盖结构20000次)
