[MM32软件] mm32f003定时器中断无法退出问题
1689|5
 楼主| kcfoo1 发表于 2021-4-22 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用mm32f003定时器2,3或者14溢出中断,都是进入中断后无法退出,主要表现为清不掉sr寄存器的UIF标志,有没有哪位大侠有列程提供一个,不要TM1的,我TM1要做pwm输出,以下是我的程序,麻烦大侠帮忙看看
mm32f003测试.rar
2.07 MB, 下载次数: 8
yangjiaxu 发表于 2021-5-23 17:51 | 显示全部楼层
可以用仿真器跟一下程序 看看问题出在哪里
 楼主| kcfoo1 发表于 2021-5-25 12:19 来自手机 | 显示全部楼层
我是直接在程序里设置打印信息,不用中断,直接检测溢出中断标志,关掉定时器后,发现程序里清除不掉中断标志,一直在打印信息,然后开中断直接卡死在中断函数里
 楼主| kcfoo1 发表于 2021-5-25 12:23 来自手机 | 显示全部楼层
问题找到了,可能是重装寄存器的值是ffff了所以,定时器不停溢出,有空我再验证一下,现在还没用到这颗芯片
laocuo1142 发表于 2021-5-25 16:10 | 显示全部楼层
那有可能,看这个定时器是递增还是递减
mutable 发表于 2021-6-16 13:14 | 显示全部楼层
一般定时器的问题:
1.定时器是否开启
2.定时器装载设置
3.中断响应和处理
问题都不大,一般都是某个时刻,大脑短路了,
回头捋一捋,基本都能解决
