18F4520做了一个简单的定时器控制的LED亮灭。在软件仿真的时候,定时时间,io引脚输出高低电平都是符合要求的。 问题: 在硬件烧写后,程序老是不能正常跑,用手碰一下地线或者压一下LED,或者用手把板子拎起来,都能正常工作。我以为是我焊点虚焊的, 但是 在LED不亮灭的时候,我用示波器抓了一下LED输出脚的波形,波形没有输出。 VPP脚高电平,输入5V也是正常。所以我判断不是虚焊的问题。 因为软件仿真的时候是正常的,我怀疑,是不是我配置位没有配置好,请高手指点。VPP和VCC直接接了一个10k的电阻。LED输出用的是RA0和RA1.
