[MCU新闻] 新唐科技推出小尺寸封装、高弹性引脚复用之耐高温125度5V...
725|3
 楼主| 21ic小管家 发表于 2021-4-23 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
台湾新竹- 2021/04/22- NuMicro® M0A21/M0A23系列是新唐推出的一款专门用于满足汽车及工业控制的32位Arm®Cortex®-M0高效能微控制器。针对小尺寸、高性能应用,提供SSOP20和TSSOP28封装,可缩小电路板尺寸,且带有丰富模拟以及数字功能,特别适合应用于小尺寸产品。SSOP20提供多达18个IO引脚,TSSOP28提供多达26个IO引脚,将引脚的利用率極大化。
NuMicroM0A21/M0A23工作频率高达48 MHz,具高可靠性,工作温度范围最高达 125°C,并提供高抗干扰能力,宽电压2.4V至5.5V,并提供CAN 2.0B通讯。得适用于电池管理系统 (BMS)、超音波雷达、电源监控、车身控制、车灯等应用。
NuMicroM0A21/M0A23系列不仅每根IO引脚皆可任意指定数字功能,如UART、CAN、PWM等。并且提供多种高性能模拟功能,在SSOP20的18 根IO引脚封装,TSSOP28 的26 根IO引脚中,皆提供高达17路12位ADC,可对多个传感器做取样,2路比较器,1路5位数字至模拟转换器,内建多种模拟功能可降低外部周边组件的使用量并缩小终端产品尺寸。
NuMicroM0A21/M0A23 系列内建32 KBFlash、4 KBSRAM并提供CAN boot loader 韧体更新功能,工作温度范围 -40至125度,提供丰富的周边接口,多达4组32位Timer、6路16位PWM、1组CAN2.0B控制器、2组LIN、5组PDMA、2组UART提供单线式传输功能、红外线功能、RS485功能、2组新唐专利的Universal Serial Communication Interface(USCI) 可以灵活设置为UART、SPI 或 I2C。
新唐NuMicroM0A21/M0A23系列产品支持第三方提供的各种开发工具,如 Keil MDK、IAR EWARM 和新唐NuEclipse IDE,其中Keil支持免费完整版,新唐科技亦提供多种开发工具,可缩短产品开发及量产时间。
详情请点击此处参阅官网
新品发布研讨会
时间:4/27下午四点,本次研讨会特别加码,凡全程参与并填写会后问卷,就具备申请全新M0A23开发板资格,数量有限请各位踊跃参加。
点击此处进行报名
sumoon_yao 发表于 2021-4-24 10:52 | 显示全部楼层
这片子不错, 不知道价格怎么样.
weiwei4dk 发表于 2021-4-25 20:45 | 显示全部楼层
又出新品了哦
Harvard 发表于 2021-5-3 21:43 | 显示全部楼层
如果是没货 那就是卖个寂寞了... 赶紧把003  029 和常用的料的供货解决吧 .
和st一样打击一样炒作.
2932
