[DCDC] 新一代智能照明产品6780B无频闪ic
3729|8
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-4-23 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠海半导体是国内降压LED驱动DCDC产品线齐全的芯片原厂。广泛的应用于各种电动车照明、汽车照明、装饰照明、工业照明、手持应急照明以及各种对性能指标要求高的供电设备及供电总成装置。现货供应。
H6118A是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6118A工作电压从5V40V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.2A
H6118A内置功率开关管,采用高端电流检测电路,DIM可支持PWM信号调光和模拟调光,辉度可达65536级。H6118A内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H6118A电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,H6118A采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
H6118A采用SOT89-5封装
优势特点:
低压无过冲
高端电流检测
电流精度±5%
内置50V低压MOS
输入宽电压5~40V
输出电流可高达1.2A
高开关频率:1MHz
高效率:可达98%
支持模拟调光和PWM调光
PWM辉度控制频率:25KHz
滞环控制,无需环路补偿
内置智能温度保护,高温掉电流
优异的负载调整率和线性调整率
典型应用:
舞台灯
智能照明
洗墙灯,景观亮化
LED备用灯,信号灯
建筑照明,汽车照明
低压LED射灯代替卤素灯
同替代型号产品性能比较优势:
1.高效率:同样满载情况下比其他的效率要高3%
2.内阻小一倍,温升要比其他12度,恒流所需压差要小0.5V
3.43V输入过压关闭,其他会直接损坏。
4.具有过温降电流保护,其他则过热关断。
免费提供样品/DEMO测试/技术支持,惠海半导体/庞工:15323519289微信同号
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-4-26 10:17 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-4-27 09:42 | 显示全部楼层
H6118A丝印6780B
qd118 发表于 2021-4-27 20:37 | 显示全部楼层
能当dc-dc用吗?
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-4-28 09:28 | 显示全部楼层
【惠海半导体】:http://www.huihaisemi.com/
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-4-29 11:19 | 显示全部楼层
48V降压3.3V降压5V单片机供电IC蓝牙模块供电IC
qd118 发表于 2021-4-29 20:33 | 显示全部楼层
麻烦发个pdf,先看下
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-5-22 11:08 | 显示全部楼层
麻烦发个pdf,先看下
可以的,惠海半导体←点击进入查看更多
