[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】- 4:降压控制器
2510|13
 楼主| MianQi 发表于 2021-4-26 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
从这个帖子开始,我尝试着测试一下这个应用示例:Buck Converter Controller - Closed Loop Voltage Control(降压控制器 - 闭环压控)。从目前已经了解到的情况来看,这个示例的内容比较多,所以将采用跟帖的形式更新内容,感兴趣的人需要耐住性子看下去。
先说这个示例的参考资料:Buck Converter Design and Feedback Controller using CIP
这里列出了三张图,分别是:
 楼主| MianQi 发表于 2021-4-27 07:43 | 显示全部楼层
为什么要看上述三张图呢,因为,如果你查一下降压转换器的原理图,它是这样:
而示例代码中要求的接线方案是这样:
/*                 External connections                        */
/*                      PD5 -> PD2                               */
/*               Triangle Wave -> PD0                       */
/*                 Feedback -> PD7                            */
/*           ErrorAmp out -> PD5                            */
/*                      Switch -> PA7                           */
也就是说,原理图中并没有那么多的接线点。
 楼主| MianQi 发表于 2021-4-28 07:48 | 显示全部楼层
实际上,就是要给左边的这个器件中嵌入一个MCU(右边的是升压器 - boost):
左边的核心芯片是:XL4016EI,它的一个典型应用图是这样:
 楼主| MianQi 发表于 2021-4-29 08:17 | 显示全部楼层
关于DC-DC降压器的工作原理,这里有一个视频:
https://mp.weixin.qq.com/s/AJFtFdrEfesGRA7PSBjc0w
pzsh 发表于 2021-4-29 11:16 | 显示全部楼层
AVR DB 混合电源
 楼主| MianQi 发表于 2021-5-6 11:30 | 显示全部楼层
电路的主体部分,我的solution是这样:
模拟比较器和误差放大器,分别用一个TL071CP 和 一个741CN:
 楼主| MianQi 发表于 2021-5-8 19:23 | 显示全部楼层
实际的接线可能是这样:
 楼主| MianQi 发表于 2021-6-10 09:45 | 显示全部楼层
现在有了AVR DB系列的CIP(core independent peripherals)外设,两个运算放大器就可以省略,因为内置在芯片内部。外部只需要接一个误差放大器的补偿网络和一个锯齿波生成器电路:
 楼主| MianQi 发表于 2021-6-10 09:52 | 显示全部楼层
示例代码中提供的接线方案有一点没有说清楚——Vramp怎么接。从Figure1来看,Vramp应该接比较运算放大器的非反相端。由“Switch -> PA7 ”推断不出来,因为三个运算放大器的管脚分别是这样:
OPAMP     Poisitive Input (INP)      Negative Input (INN)      Output (OUT)
     OP0                 PD1                                PD3                               PD2
     OP1                 PD4                                PD7                               PD5
     OP2                 PE1                                PE3                                PE2
 楼主| MianQi 发表于 2021-6-10 10:14 | 显示全部楼层
再看看接线方案:
/*                      PD5 -> PD2                              */
/*                      Switch -> PA7                         */
从“Feedback -> PD7” 和 “ErrorAmp out -> PD5” 两句可以肯定用到了OP1。如此说来,如果以 “ PD5 -> PD2 ” 为依据,则用到了OP0,那么接线应该是这样:
PD5 -> PD3
Vramp -> PD1
Switch -> PD2
勇者无惧你和我 发表于 2021-6-11 08:54 | 显示全部楼层
这个报告太详细了,不错的。
 楼主| MianQi 发表于 2021-6-15 14:19 | 显示全部楼层
pzsh 编辑得不错,看来你这个好友不是白加地。
mxkw0514 发表于 2021-6-15 15:49 | 显示全部楼层
请问电源测试纹波是多大呀?
 楼主| MianQi 发表于 2021-6-16 07:25 | 显示全部楼层
请问电源测试纹波是多大呀?
尚未实测。
个人签名:所有未经解决的问题都一般大。
32
