再次复习有正负反馈的电流或电压源
987|2
 楼主| xukun977 发表于 2021-4-24 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关问题,我以前已经专门发帖说过了,不过我发的帖子太多,我自己都找不到了。
所以直接重复一遍。
问题见下图:
你好 放大器的这个点对教授来说是问题吗? - 模拟电子技术论坛-模拟技术 - 中国电子网技术论坛 (21ic.com)
 楼主| xukun977 发表于 2021-4-24 08:35 | 显示全部楼层
先画个原理简图:
图中R2相比于原图,相比于右端直接接到运放输出,由于缓冲的作用,阻抗更低
如果假设运放的输出阻抗近似为零,那么接到运放输出也是一样的。
所以简图和实物图在原理上是类似的。
 楼主| xukun977 发表于 2021-4-24 08:38 | 显示全部楼层
这种运放电路分析,电工们太拿手了。
我看B站上至少有几百个介绍运放的视频,全都是清一色玩虚短虚断的,看多了感觉太恶心了,所以这个分析过程略。
经过长年累月的洗脑,头脑中根深蒂固地画等号了:
虚短+虚断=运放运放=虚短+虚断
在头脑中画这个等号,优点是应付考试,绰绰有余。
缺点或者说后遗症也是明显的,根本理解不了实际运放的工作原理。
例如下图中的阶跃激励作用下,运放的同相输入端和反相输入端之间,是一直虚短的??
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
