[测量] 横河测试测量全球光通信事业的发展,做出了卓越的贡献
1705|0
 楼主| 奈何与奈何 发表于 2021-4-25 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在这场如火如荼的“运动”中,横河就是最早参与激光通信商业化应用的公司之一,起到了关键性的推动作用。总部位于东京的横河测量技术有限公司,是世界著名的激光测量设备制造商,成立已经超过一百年。早在1981年便率先开发了世界上第一台商用型光纤光谱仪AQ-1404,让人们第一次清楚地看到激光光谱的分布。此后40年来,横河围绕光学测量和光通信测试,不断进行技术突破,成为世界公认的高精度光谱测量技术开拓者和领导者,为全球光通信事业的发展,做出了卓越的贡献。
  光通信的爆炸式发展,得益于光纤损耗的降低及新的激光器件和光检测器等器件的不断研制成功,这背后离不开各类光学测量仪器的支撑。凭借多年来在该领域的持续研发投入,横河公司制造了一系列满足各种光通信测量需要的设备,覆盖了激光芯片、收发模块、传输系统以及光缆线路维护的方方面面,延伸到光通信的各个领域。
  激光芯片是行业基础,横河AQ6360系列光谱仪,凭借自由空间光输入结构和快速自动放大电路,满足芯片测量快速扫描、快速对准的要求,有效地提高芯片测量的性能与效率。
  通信收发模块与光传输系统的测量,横河AQ2200系列多应用测量系统、AQ6150系列多波长计,以及旗舰型光谱仪AQ6370D,超高分辨率光谱仪AQ6380,让工程师根据产品的测量需要灵活地搭建自动化测量平台,实现对密集WDM传输、超高速调制信号的准确测量。
  光缆线路是落实光通信传输的一条条血管与动脉,对它的维护与评测关乎到整个通信系统的安全,横河开发了世界上第一台单模OTDRAQ-1702,确保了世界上第一条商用光通信线路的开通。横河OTDR的产品库里面,还有型号丰富的光时域反射仪——小巧精致的AQ1000,可以满足对接入网的快速测量与维护;集多种功能于一体的AQ1210,用于接入网和城域网领域;高性能型AQ7280,以其测量精度高、测量距离远、型号丰富等特点广泛应用于光纤、光缆生产,以及光缆传输干线线路的安装和维护。横河OTDR的便携性、精准测量、智能化分析等特点,受到了用户的一致好评
