[电路/定理] 光耦,磁隔,容隔特性的比较
1164|2
 楼主| TEL17727938455 发表于 2021-4-25 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
光耦的特点:
光耦的优点:价格便宜,电磁干扰低
光耦的缺点:传输速率低,通常小于1Mbps
            功耗大;
            体积大,并且一颗芯片一个通道,集成度低;
            耐压特性不高;
            存在光衰问题,寿命差;
磁隔的特点:wafer后加工,成本高,周期长;
            Polyimide的耐压特性和寿命不如二氧化硅;
            天然存在电磁干扰的问题;
容隔的特点:标准CMOS工艺,成本低;
                  二氧化硅耐压特性好;
                  电磁兼容性能好;
容隔是伪隔离,有电气连系,光耦与磁耦 都是没有电气连系。  发表于 2021-5-24 01:17
cctv19881023 发表于 2021-5-23 17:12 | 显示全部楼层
电容隔离有什么缺陷呢
