HK32F030MF4P6的Option Bytes的设置方法
3670|4
 楼主| onfield2008 发表于 2021-4-26 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
HK32F030MF4P6的Option Bytes的设置方法,我只想设置成芯片的读保护,我开始把"读保护:LEVEL=1",然后进行"编辑当前页",写入芯片.这样是成功的进行写保护了,现在我要知道,芯片写保护了,怎么能解除保护,清除芯片的程序,重新写入新的程序.
 楼主| onfield2008 发表于 2021-4-26 11:56 | 显示全部楼层
进入option bytes 的界面,用"擦除"功能,提示这个,怎么办呀.
hhw009 发表于 2021-5-18 10:51 | 显示全部楼层
我也遇到同一问题,求答案。。。。。。
HK Config 没有详细的步骤。
勇敢的大白菜 发表于 2021-5-18 23:33 | 显示全部楼层
相同的问题,期待答案
dewgogogogo 发表于 2021-5-20 14:41 | 显示全部楼层
之前也碰到这个问题,弄来弄去都不行,最后用Jlink硬件V8(V7 V9 测试都不行),软件V6.1,用航顺自己的烧录软件,先读取option bytes,然后擦除,然后选择LEVEL 0,写入,就好了。注意芯片要选对,如果没选对写入后,必须选对后重新写入LEVEL 0 ,其中可能有些步骤可以省略。好像用jlink自带的软件,选择ST的同型号芯片,解锁好像也可以,选航顺自己的芯片型号没有解锁选项。
