2992|12
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-3-3 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
lymex 发表于 2012-3-3 17:58 | 显示全部楼层
1mA做到0.01%没有问题,给你个**:
这**的弱点,是3.3k的采样电阻用的比较差,这是瓶颈。如果能采改用好的7k电阻,那就完美了。
lymex 发表于 2012-3-3 18:00 | 显示全部楼层
再贴一个**,看看人家是如何把10mA的恒流源做到0.0001%的:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
MCU52 + 1 牛,收了
查看全部评分
zjp8683463 发表于 2012-3-3 18:09 | 显示全部楼层
主要还是要使用相应的硬件.
xukun977 发表于 2012-3-3 23:01 | 显示全部楼层
国华的电路楼主不容易出来,因为电路健壮性差。
2千年的时候的30元,购买力相当于现在的80元。总成本100多,偏高了。
一开始用个PM=40几度的,没成功,换了个PM=60度的左右的,行了,说明原来的电路很容易补偿成功的。
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-3-5 11:53 | 显示全部楼层
2# lymex
我知道可以通过可调电阻可以做到。但是你能保证电压和器件随着温度的漂移吗??而且用可调电阻对于生产方面有很多的困难。能不能不用可调电阻可以做到0.01%精度。而且要在测试几天内的都不能超过0.01%
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-3-5 11:54 | 显示全部楼层
2# lymex
而且我的工作电压时用两节干电池的。。只有2.0-3.0V,适用于便携式测量仪器仪表的。。
MCU52 发表于 2012-3-5 12:06 | 显示全部楼层
要个低漂移稳定性高的电压基准
还要个低失调低温漂的运放。
取样电阻的精度和稳定性要高。
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-3-5 14:42 | 显示全部楼层
10# MCU52
你的想法和我的一样,但是现在基准电压最低的精度也只有0.02%,电阻0.01%。还要加上一些不知道德影响,也不可能达到0.01%。。
walker2 发表于 2012-11-22 16:31 | 显示全部楼层
谢谢啦哈!
st_lord 发表于 2013-3-11 21:50 | 显示全部楼层
