在IAR-EW环境中,Release和 debug 的主要区别是什么呢 ?
16470|13
 楼主| hwrhys 发表于 2012-3-3 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR-EW环境中,Release debug 的主要区别是什么呢 ? ? ? ?
这个概念我是很模糊,
是不是在Release中,已自动禁止了“assert_param”这个宏定义呢 ???
请各位老师具体谈出几点主要区别,我也好好学习一下。
我的试验情况如下:
IAR-EW环境可以用来下载脱机程序,2012-1-2日试过了,在Release环境下可以下载脱机程序,脱机后运行正常 !!!!!!!! Release环境下在option选项中,包括debug信息也可以,这样Release下就也可以仿真, 然后, 直接脱机, 也工作正常 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
请各位给与指点。 谢谢。
 楼主| hwrhys 发表于 2012-3-3 18:18 | 显示全部楼层
欢迎大家探讨。
logokfu 发表于 2012-3-3 18:24 | 显示全部楼层
根据我的理解Release就是最终对外发行版, debug 是你在调试时候的版本,debug会包含一些额外的调试信息,而Release版的没有。
之所以这么说是因为visual studio在编译软件的时候也有这么两个选项。
mcuatmel 发表于 2012-3-3 19:10 | 显示全部楼层
好像是需要关键字来配合的,要不应该差不多吧。
huangfeng33 发表于 2012-3-4 10:59 | 显示全部楼层
编译器优化级别,链接器输出文件的格式(是否包含调试信息,等)
adce 发表于 2012-3-4 17:36 | 显示全部楼层
Debug模式是有任何异常都会崩溃...
Release模式有任何异常都会想办法帮你糊弄过去....
理论上来说 能经过Debug的 Release都没问题....
这个只在软件开发中有意义....在硬件控制中无意义....
 楼主| hwrhys 发表于 2012-3-5 22:17 | 显示全部楼层
请问那种场合要用Release ????
     请问那种场合要用debug呢 ???
香水城 发表于 2012-3-5 22:36 | 显示全部楼层
按照名称做:调试时用debug,开发成功时用release。
nongfuxu 发表于 2012-3-5 22:56 | 显示全部楼层
有收获.
499734424 发表于 2012-7-12 11:15 | 显示全部楼层
Debug和Release,名字和数量可以在菜单栏的Project-->Edit Configuration中增删修改
每个选项都对应着一种配置(也就是项目名称右击Options里的内容),互相是独立的。
Debug和Release只是2个配置的名称而已,具体要怎么配置,还是要你自己修改的,比如代码优化的等级等等
菜鸟宅男 发表于 2013-9-11 21:35 | 显示全部楼层
顶一下
tianli1980 发表于 2013-9-11 22:13 | 显示全部楼层
debug是编码时用的,可用于调试,并得到许多信息;
release是发行时用的,程序个头小。
yuandm1 发表于 2013-10-8 16:21 | 显示全部楼层
学习了
linliangqiu 发表于 2013-11-3 18:04 | 显示全部楼层
每个选项都对应着一种 ...
这个才是正解,只是两种不同优化或者其他配置不同而已,一般我们Release 都是会针对应用来选优化等级,输出格式化等,如果你在Debu也是一样的配置就无所谓哪一种了。
