[技术讨论] 蓝牙信号强度弱和产品静态功耗过大问题
1366|8
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-4-26 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙信号强度弱和产品静态功耗过大问题
1.蓝牙芯片CC2541
蓝牙芯片用的是CC2541的 信号强度只有-40DBM,多少才算正常?需要在0-15米内传输数据!怎样设计才能增强信号强度?可以从哪些角度
进行改善?比如硬件怎么改?或者说嵌入式软件怎么改?
2.锂电池容量50mAH,产品静态电流200uA(如何降低静态功耗呢),如果几天没充电,电池很可能会过放。因为体积需要很小,保护电路没
有做在电池上。关于锂电池0V充电功能是保护板的功能还是说锂电池本身可以做到0V充电的功能?
tyw 发表于 2021-4-27 08:59 | 显示全部楼层
137017878 发表于 2021-4-28 16:44 | 显示全部楼层
-40dBm?输出和天线有匹配过吗?
200uA的功耗很大了,主要是什么器件在耗电呢?
