WinCE6.0移植之OAL
2837|0
 楼主| high 发表于 2008-5-27 07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
访问www.chenyq2008.spaces.live.com有图片贴不了.<br /><br /><br /><br />[克隆BSP]<br />Clone一个BSP.<br />WinCE6.0安装armv4i架构后,里面提供了一个名字为DeviceEmulator的BSP.&nbsp;这个BSP是s3c2410的BSP.我的是s3c2440a,就克隆这个吧.<br /><br />&nbsp;<br />[移植OAL]<br />WinCE5.0的OAL是编译成为一个静态库oal.lib,然后与内核nk.lib静态编译成kernel.exe,也就是nk.exe.&nbsp;而WinCE6.0把OAL从kernel中剥离出来单独编译成为oal.exe,内核则编译成了Kernel.dll.&nbsp;分离的代价是不能再直接使用相互的资源了,即相互间的全局变量和函数不能直接访问了.&nbsp;OEMGLOBAL和&nbsp;NKGLOBAL这2个结构体充当了OAL和Kernel的接口桥梁.&nbsp;分离的好处是更方便内核独立升级(嗯哼~&nbsp;这在将来会发生么?设备的架构可是千差万别的.我想替内核升级最有可能的还是OEMs,不是MS),不过另外一个好处是接口更清晰了,内核会需要哪些OEM函数显得更直观明了.<br />内核的启动和原来略有不同了,简单回顾WinCE5.0的内核启动过程:<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />下面是WinCE6.0的内核启动过程:<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />OAL不能调用内核的KernelStart()函数了,&nbsp;所以自己要实现一个KernelStart()&nbsp;(nkldr.lib替我们完成了这个,&nbsp;把nkldr.lib链接到OAL),调用nkldr.lib中的KernelStart().然后执行的ARMInit()函数有一个很重要的任务,它将位于OAL的OEMinitGlobals()函数指针赋值到Kdata中,&nbsp;后面内核需要这个指针.接下来根据Kdata找到并跳转到内核kernel.dll的入口点NKStartup().<br />Kernel.dll开始执行NKStartUp(),首先要把和OAL的桥梁打通.也就是把内核的NKGlobal数据结构指针交给OAL,并且获得OAL的OEMGlobal的数据结构指针.&nbsp;怎么实现的?&nbsp;内核根据Kdata找到OAL中一个函数OEMInitGlobals()&nbsp;&nbsp;—&nbsp;还记得吗,前面说到OAL的ARMInit()曾经郑重的把OEMInitGlobals函数指针赋值给了Kdata,就是为了这一天...&nbsp;然后,把NKGlobal指针作为参数执行这个函数,&nbsp;这个函数返回OAL的OEMGlobal的指针.(嗯哼~&nbsp;OAL要实现OEMInitGlobals(),&nbsp;oemmain.lib替我们完成了这个,把oemmain.lib链接到OAL).<br />这个Kdata是个什么玩意?&nbsp;它是内核数据结构,&nbsp;简单理解成共享内存好了,&nbsp;oal&nbsp;和&nbsp;kernel都可访问到.再往后没啥好说了,内核可以访问OAL了,痛快的调用OEM函数,和以前WinCE5.0差不多.&nbsp;最后调用KernelStart(),这回这个函数可是在内核里面了,WinCE6.0起来了……<br />这个流程和WinCE5.0有点点差别.都是因为OAL和kernel分离了.<br />[编译OAL]<br />空谈了这么久,来做实质性的工作吧,开始编译WinCE6.0的OAL.&nbsp;微软希望它的设计使得移植OAL时候尽可能少工作量,所以oal.exe分2个步骤来实现.第一步:编译oal.lib.第二步:编译oal.exe.&nbsp;第一步的oal.lib可以就是原来版本的,你拷贝原来的oal目录代码到OALLIB目录编译一个oal.lib吧.关键是第二步,原来在WinCE5.0时候,把oal.lib+nk.lib编译成了kern.exe,然后改名成nk.exe.现在,要把oal+nkstub.lib,编译成oal.exe.nk.lib也不是说不要就可以直接不要的.在编译oal.lib时候可是大量使用了nk.lib的东东.&nbsp;你不会想全文重新改变函数和变量的调用形式吧?&nbsp;ok,把nkstub.lib链接上.这么一来,&nbsp;在OALEXE目录下的SOURCES文件里面,这4个库被添加进来.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TARGETLIBS=&nbsp;oal.lib&nbsp;oemmain.lib&nbsp;nkldr.lib&nbsp;nkstub.lib&nbsp;……(路径省略)<br />Nkldr.lib和oemmain.lib是干吗的?回溯前面的启动过程吧.&nbsp;nkldr.lib提供了KernelStart()的实现,&nbsp;oemmain.lib提供了OEMInitGlobals()的实现.当然还有更多的,不罗列了.&nbsp;<br />[定制OAL]<br />没有oal.lib咋办?做一个吧……前面提到OAL和Kernel分离,使得接口更加明显了,kernel到底需要OEMs提供哪些函数,可以参照着oemglobal.h文件里面OEMGLOBAL结构体来完成.并且在oemglobal.c里面对这个结构体初始化.这个文件位于oemmain.lib.发扬愚公移山的精神,我来抽丝拨茧一下,下面根据我的2440来分析最重要的必须的几个接口:<br />[Init相关接口]<br />要提供OEMInit(),&nbsp;OEMInitDebugSerial(),<br />OEMInit()函数,建立一个init.c,然后实现这个函数.<br />OEMInitDebugSerial()放到下面debug.c中实现.<br />[Debug相关接口]<br />OEMWriteDebugString<br />OEMInitDebugSerial<br />OEMWriteDebugByte<br />OEMReadDebugByte<br />OEMWriteDebugLED<br />PQOAL的oal_other.lib提供了OEMWriteDebugString(),<br />在OALLIB下创建debug.c&nbsp;,然后实现OEMInitDebugSerial,&nbsp;OEMWriteDebugByte,&nbsp;OEMReadDebugByte,&nbsp;OEMWriteDebugLED这4个函数.<br />[Cache相关接口]<br />需要提供OEMCacheRangeFlush,&nbsp;根据自己的架构去已有的PQOAL找吧,我的是oal_cache_arm920t.lib<br />[Time相关接口]<br />需要提供<br />InitClock<br />OEMGetRealTime<br />OEMSetRealTime<br />OEMSetAlarmTime<br />OEMQueryPerfCounter<br />OEMQueryPerfFreq<br />OEMGetTickCount<br /><br />InitClock,这个功能已经废除了,&nbsp;相关功能被移到OEMPowerOff中.所以可以实现一个空函数,在初始化OemGlobal时候,把这个指针赋值RetuanFalse()函数也是一样的效果.OEMGetRealTime&nbsp;,OEMSetRealTime是设置读取rtc的日期功能.OEMSetAlarmTime是设置rtc的报警时刻,找到oal_rtc_s3c2440a.lib<br />OEMQueryPerfCounter,和OEMQueryPerfFreq是提供更高精度时间的查询,<br />OEMGetTickCount返回当前CurMSec值,系统运行了多少毫秒.在oal_time.lib中已经有实现.特别强调的是,这个函数在WinCE5.0里面是SC_GetTickCount.需要把名字改了.这个是OAL的一个区别.<br />[Scheduler相关接口]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OEMIdle,&nbsp;OEMNotifyThreadExit,&nbsp;OEMNotifyIntrOccurs,&nbsp;OEMUpdateReschedTime,&nbsp;一个变量DefaultThreadQuantum.<br />[power相关接口]<br />OEMPowerOff,&nbsp;这个还要说啥,&nbsp;挂起时候会执行这个函数.&nbsp;PQOAL的oal_power_s3c2440a.lib已经帮忙实现了最基础的工作,会调用BSPPowerOff来完成平台相关的动作,建立一个文件power.c来实现这个BSPPowerOff.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />[DRAM相关接口]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OEMGetExtensionDRAM,&nbsp;OEMEnumExtensionDRAM,&nbsp;CalcFSPages,&nbsp;变量MainMemoryEndAddress<br />这组函数询问扩展RAM的情况,如果OEMEnumExtensionDRAM函数提供了,&nbsp;就执行这个函数,否则执行OEMGetExtensionDRAM,&nbsp;CalcFSPages计算pages,&nbsp;这个功能内核自己实现了,已经不要了,指向一个空函数即可.<br />[interrupt相关接口]<br />OEMInterruptEnable,&nbsp;OEMInterruptDisable,&nbsp;OEMInterruptDone,&nbsp;<br />OEMIniterruptMask,OEMInterruptHandler<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;基本工作PQOAL已经做好了,PQOAL下面几个接口完成平台相关工作,BSPIntrInit,&nbsp;BSPIntrRequestIrq,&nbsp;BSPINtrEnableIrq,&nbsp;BSPIntrDisableIrq,&nbsp;BSPIntrDoneIrq,&nbsp;BSPIntrActiveIrq.最后一个OEMInterruptHandler就是系统ISR,&nbsp;将物理irq转换成逻辑中断SYSINTR_XXX.<br />[other&nbsp;]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OEMIoControl&nbsp;.PQOAL里面已经实现了这个功能.如果OEMs要添加新的控制命令,&nbsp;建立一个ioctl.c,定义一个全局数组g_oalIoCtlTable,&nbsp;然后往数组里面填入命令字和对应命令执行的函数的名称.这个对应命令的执行函数当然要自己实现了.&nbsp;驱动或者应用使用KernelIOControl这个api时候,相应命令的函数就会执行.<br />[总结]<br />1.WinCE6.0不只是将OAL和kernel分离.还将kitl也分离成为了kitl.dll.&nbsp;所以,OAL也不能直接使用kitl的资源.&nbsp;首先把kitl.c和kitl相关代码从OAL里面给放到kitl目录去.然后在OEMInit中不能调用OALKitlStart()了,用KITLIoctl(IOCTL_KITL_STARTUP,&nbsp;NULL,&nbsp;0,&nbsp;NULL,&nbsp;0,&nbsp;NULL);这一句来替代.<br />2.OAL需要使用的数据结构定义,和外部函数声明都在头文件nkexport.h中.可以在oal.h中include这个nkexport.h头文件.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.&nbsp;PQOAL的oal_log库有了变化,如果使用了这个库的要注意,它不在使用g_oalLogMask这个全局变量了.<br />4.&nbsp;timer和timer_dvs目录下的watchdog.c文件和nkexport.h中重复定义了pfnOEMRefreshWatchDog,dwOemWatchDogPeriod等.一个解决办法是去掉watchdog.c.反正也可以不使用这个接口.默认传过去的是空接口ReturnFalse()<br />5.&nbsp;编译smflash.dll出错,需要fal.lib一起编译成为smflash.dll.&nbsp;fal的源代码位于privatewinceosdrivermsflashsrc.这个fal.lib.好像和以前的不一样.从错误信息中观察,好像多出来2个接口.在fmd.cpp里面增加这2个接口:<br />LPVOID&nbsp;FMDHOOK_HookInterface(PFMDInterface&nbsp;pInterface)<br />{&nbsp;return&nbsp;(LPVOID)&nbsp;pInterface;}<br />Void&nbsp;FMDHOOK_UnhookInterface(LPVOID&nbsp;pContext,&nbsp;FMDInterface&nbsp;*pInterface){}<br />至此,&nbsp;在给oal加上一个启动代码startup.s.&nbsp;一个oal.lib就完成了.<br /><br /><br />
