概述
车载 DC-AC 电源模块可以将商用车 24V 的系统电源转成 12V,为车载 12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、输出限流、输出短路、过温保护等多种保护功能。
产品特性
• 宽输入电压范围,满足 24V 系统的电压范围
• 高转换效率,典型的转换效率达 94%
• 高开关频率,典型的开关频率为 100KHz
• 低输出纹波
• 过流及短路保护功能
应用范围
产品可应用于 24V 系统的各类型商用车、工程机械车辆,并且满足 24V 系统的 Load Dump、Jump Start 等试验标准。能够为 24V 系统车辆的驾驶人员和乘客提供高效率、高品质的 12V 电源,以便为大量的 12V 系统用电设备供电,提高车辆使用者的驾驶乐趣和舒适度。
产品主要技术参数
• 输入电压范围:18~32V
• 输出电压及精度:13.5V±1%
• 最大输出功率:270W
• 输出纹波:小于 100mV
• EMC 满足 CISPR 25 5 级要求
配套客户
