[AT32F415] 同时捕获4路PWM输入波形
1688|3
 楼主| ArterySW 发表于 2021-4-27 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
同时捕获4路PWM输入波形
功能:
本demo介绍如何使用AT32F415同时捕获4路PWM波形,外部输入波形可高达几十兆,最低输入波形可达几k赫兹。
方法:
捕获外部PWM波形使用DMA功能,每次捕获到边沿时,DMA自动传输捕获值到内部buffer,然后通过计算得到波形的频率和占空比,然后通过串口打印出来结果。
  @page TMR_PWM_Input_DMA example
  @verbatim
  * File   : TMR/PWM_Input_DMA/readme.txt
  * Version: V1.3.0
  * Date   : 2021-03-18
  * Brief  : Description of the TMR_PWM_Input_DMA example.
   @endverbatim
@par Example Description
  This demo is based on the AT-START-F415 board,in this demo,PA8 input external signal,debug view to see frequency and dutycycle or use UASRT1 to see frequency and dutycycle(PA9:USART1_TX).
  PWM input:
  TMR2_CH1 --- PA0
  TMR3_CH1 --- PA6
  TMR4_CH1 --- PB6
  TMR5_CH1 --- PF4
4PWM_Input.zip
3.43 MB, 下载次数: 319
wsnsyy 发表于 2022-6-10 17:05 | 显示全部楼层
有没有PB0输入PWM,DMA传输的例程
yangxiaor520 发表于 2022-6-14 08:26 来自手机 | 显示全部楼层
几十M能捕获嘛?
dw772 发表于 2022-6-17 20:53 | 显示全部楼层
应该可以
