[牛人杂谈] 新唐NuMaker-Volcano自带Nu-Link2支持CMSIS-DAP模式
2417|5
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-4-28 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
该开发板在升级之后会出现优盘图标,如果出现问题,还可以通过拖动Nu-Link2的固件进入该盘实现自动升级,可以确保固件不损坏。
固件所在位置如上图所示。
其他测评**见下面连接
新唐最新开发板测评:NuMaker-Volcano - - 中国电子网技术论坛 (21ic.com)
NuMakerVolcano(M0A23开发板)固件恢复方法 - - 中国电子网技术论坛 (21ic.com)
新唐新出单片机M0A23移植RT-Thread竟然这么容易,十分钟搞定。 - - 中国电子网技术论坛 (21ic.com)
接下来讲讲自带Nu-Link2的CMSIS-DAP模式
进入开发板生成优盘,看到有个配置文件,打开有以下内容
  1. [Build]
  2. Version=7215r
  3. [Interface configuration]
  4. CMSIS-DAP=1
  5. ; 0 = disable
  6. ; 1 = enable
  7. ; Note that the system requires a restart for the change to take effect.
  8. ; Please unplug Nu-Link2 and then plug it back in again to restart.
将配置修改成如上所示为1,保存,然后重新插拔开发板,自动进入CMSIS-DAP模式
这个时候工程的烧录调试器配置就可以选择CMSIS-DAP了
如下,软件已经识别出该工具为CMSIS-DAP了
然后烧录
顺利完成
调试
非常棒。
咱们再试试如果不修改回去,再使用nu-link模式能否烧录
如下所示,仍然可以,所以建议持有Nu-Link2开发板的,如果支持该模式就修改成CMSIS-DAP模式吧。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-4-29 15:28 | 显示全部楼层
该烧录器支持两种模式,调试器可以用于给其他支持CMSIS-DAP的单片机当烧录器和调试器使用。
zhuomuniao110 发表于 2023-9-12 09:40 | 显示全部楼层
ICE可以用吗
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-9-12 15:36 | 显示全部楼层
wahahaheihei 发表于 2024-7-10 17:57 | 显示全部楼层
这个电路开源吗
xixi2017 发表于 2024-7-12 20:10 | 显示全部楼层
好多年没看到新唐的开发板了。
2058
