[STM32]
悬赏100,求助高手帮忙找出其中的算法
2511|3
linxi6414|  楼主 | 2021-4-28 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个调速电路,电路有三项系统调整参数,一项人工调整参数(1-6档),系统调整参数分别为:最高速度限制(56-85),最低速度限制(30-55),电机类型(0为电容电机,1为罩极电机),现在研究了一下电容式的电机,根据规律发现的规律如下:触发位置为:最高速度-最低速度的结果再除以2再加上档位得出触发的位置时间,但是到底是如何算出来的这个时间值,一直没有研究明白,还请高手帮忙一下,谢谢,算出来的有100红献上,谢谢!
现在通过逻辑分析仪已经分析出了各个速度段以及每个速度段的波形图。
通道0的低电平为过零位置,通道1的低电平为导通时间。
问题已经自己解决了。
xyz549040622 2021-5-5 20:34 回复TA
给你修改了一下标题,更直观!
tianxiongweitxw| | 2021-5-11 15:57 | 只看该作者
100太少了,多加一个0还可以考虑。
hhg1688| | 2021-5-13 10:59 | 只看该作者
对群里的工程师来说,此标题伤害性不大,侮辱性极强!!
