反面教材——“bug”
2037|3
 楼主| HWM 发表于 2021-4-29 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于噪声因数的定义,有严重的bug
1,如果基于信噪比的定义,很容易推导出来噪声系数F反比于信号源电阻Rs,也就是说,只需要在信号源上并联或者串联电阻,就能减小噪声系数(但是系统的总噪声居然是增大的),这个就是学术上著名的“噪声指数谬论”!
2,原因同上,如果测量时使用纯电抗源,那么信号源噪声为零,噪声指数趋于无穷大,毫无意义了。
3,如果待测电路和信号源的等效噪声温度悬殊不大,或者说待测电路的噪声很小,那么此时测量结果误差较大,所以常用的Y因子等方法测量结果不可靠,因为x/(Y-1)的分母当Y约等于1时,计算误差太大了。
摘自:https://bbs.21ic.com/icview-3125954-1-1.html
 楼主| HWM 发表于 2021-4-29 12:14 | 显示全部楼层
附加说明:
电路噪声理论及其技术的应用(6)——放大器噪声系数
https://bbs.21ic.com/icview-3125640-1-1.html
电路噪声理论及其技术的应用(9)——噪声匹配
https://bbs.21ic.com/icview-3127802-1-1.html
电路噪声理论及其技术的应用范例(1)——变压器匹配
https://bbs.21ic.com/icview-3127842-1-1.html
电路噪声理论及其技术的应用(10)——等效噪声温度
https://bbs.21ic.com/icview-3128674-1-1.html
电路噪声理论及其技术的应用范例(2)——放大器等效噪声温度的测量
https://bbs.21ic.com/icview-3129174-1-1.html
xukun977 发表于 2021-4-29 12:34 | 显示全部楼层
大师擅长的手法,就是【无声】的控诉。
我的帖子到底是哪错了,为何错了,死活不吭声,一言不发,就是把你的话和地址,复制粘贴一遍。
这种哑巴体裁,我看着都憋的慌。大师要是心里确实难受,可以嚎啕大哭一场,把情绪发泄出来,这样憋久了我怕你审脏给憋坏了。
shalixi 发表于 2021-4-30 09:11 | 显示全部楼层
反面教材——“bug”
https://bbs.21ic.com/icview-3129212-1-1.html
HWM
1231
