[资料干货] 程序员的十大编程技巧czhztjz
791|0
 楼主| czhzs123 发表于 2021-4-29 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.橡皮鸭调试法
不知道各位有没有这样的经历,当你正在给别人描述问题的时候,突然灵机一动想到了解决方案,这种情况的产生是有科学依据的。高谈阔论能让我们的大脑重新有条理地组织问题。在这种情况下,你的聊天对象就是“橡皮鸭”。团队中的每个人都应该积极主动乐意地成为彼此的“团队”。有时候,如果你幸运的话,你的“橡皮鸭”搞不好还能给出有效的建议呢。
2.快速反馈信息
一旦写好代码就要尽快得到反馈。当收到大量的Pull请求,不妨做些细微的改动,然后立马打开PR,讨论设计和代码。
和你的“橡皮鸭”交流一下,请他们提点建议。要知道,迭代原型可远比纠正成品要节约成本。
有的团队结构,最初可能并不要求写代码。因为实体模型、白板设计等等,这些成本都比一下子删改上千行代码的成本要低。
3.搞定端至端
当我们在解决问题和完成功能时,很容易深入到细节问题的研究。这里有一个好方法,能让我们尽快搞定端至端。
例如,假设我需要在网页上设置一个功能,能在用户点击之后做一些复杂运算并把结果存储到服务器中。有些童鞋可能想着想着就先去研究这个运算方式了。
我们的做法是,先为用户的操作设置事件处理程序,用一些固定的值来模拟计算,然后调用API向服务器请求数据。这样一来,我们就没必要先考虑每一个具体细节,可以直接端至端地测试系统。
新房装修,二手房装修,大包装修,半包装修,天津装修公司  创之鸿装饰
http://www.czhztjz.com/
