[方案讨论] 航顺单片机开发环境
5187|69
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、安装Keil、安装航顺MCU 器件包、Keil 注册
2、使用Keil 建立工程模板、代码编译编译、程序**、程序仿真、查看寄存器值、查看变量值
3、Keil 工程的一些重要设置项
Keil 是航顺等ARM Cortex-M0/Cortexm-M3等MCU 的开发集成环境(IDE)。 Keil 安装
Keil 的安装包及注册机请自行寻找。这里以Keilv5.29 安装包安装为例。
1.1
双击图标进行安装
1.2
进入安装界面——点击Next(下一步)
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 20:12 | 显示全部楼层
1.3   选中同意软件使用条约,点击Next(下一步)
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 20:14 | 显示全部楼层
1.4   选择安装路径(以 C 盘Keil_v5_29为例)——点击Next(下一步)
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 20:17 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 20:32 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 20:33 | 显示全部楼层
填写用户名(First name)与邮箱(E-Mail),(任意填写,以 T 为例)——点击Next(下一步)。
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 20:34 | 显示全部楼层
1.6   正在安装——等待安装进度完成
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 20:55 | 显示全部楼层
1.7   去掉对勾,安装完成——点击Finish(完成)
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 20:57 | 显示全部楼层
1.8    双击桌面上MDK5 图标,打开软件
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:02 | 显示全部楼层
1.9   进入软件选择 File——LicenceManagement
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:04 | 显示全部楼层
1.10    复制CID 号
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:07 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:08 | 显示全部楼层
1.12    粘贴ID 号,选择ARM,点击 Generate 按钮,得到注册号并复制
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:09 | 显示全部楼层
1.13    粘贴注册号,点击添加进行注册(出现如下图步骤 3 所示,即代表注册成功)
1.14    若出现下面的弹窗,就需要以管理员的身份打开Kiel,然后重新粘贴注册码,点击添加就可以了。
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:10 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:11 | 显示全部楼层
鼠标放到图标上->点击鼠标右键->点击“以管理员身份运行”。
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:12 | 显示全部楼层
航顺器件库安装
1.15    添加航顺 MCU 器件库到 Keil,双击 HKMicroChip.HK32F030Mxx_DFP.1.0.6.pack 进行安装。(HK32F030Mxx 器件包包含了HK32F030M 系列所有型号)
1.16    进入添加器件库安装包界面——(此步骤自动寻找 MDK5 软件安装路径)——点击Next(下一步)
 楼主| 米多0036 发表于 2021-4-30 21:13 | 显示全部楼层
