单片机控制继电器问题
5705|13
 楼主| yf10161981 发表于 2012-3-4 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做个程控电压源,想用单片机控制继电器来做。用降压器得到15V的电压后,如何跟继电器联接?
NE5532 发表于 2012-3-4 16:37 | 显示全部楼层
首先继电器是多少V的?程控电压源太高深了,偶不懂。楼主是不是想用单片机控制继电器通断?
sdcxy 发表于 2012-3-4 17:17 | 显示全部楼层
用单片控制继电器切换,速度跟不上,建议选用光耦和CMOS管构成的推免式电路来搭建,根据你的输入电压范围选用合适的光耦和CMOS管
NE5532 发表于 2012-3-4 17:38 | 显示全部楼层
老兄,你的继电器频率能上几kHz?
lyjian 发表于 2012-3-4 20:20 | 显示全部楼层
4# NE5532
估计3楼是想说继电器的速度跟不上
lyjian 发表于 2012-3-4 20:22 | 显示全部楼层
老兄,你的继电器频率能上几kHz?
固态继电器可以
NE5532 发表于 2012-3-4 21:36 | 显示全部楼层
固态继电器可以
MOS型的固态继电器?没研究过,不过可控硅型的半周内最多开通1次。
nongfuxu 发表于 2012-3-4 22:40 | 显示全部楼层
1)用MOS管+PWM调制;
2)直接上BUCK电路+线性稳压。
nongfuxu 发表于 2012-3-4 22:41 | 显示全部楼层
1)用MOS管+PWM调制;
差点忘记说了,这个后面需要接LC滤波。
 楼主| yf10161981 发表于 2012-3-5 11:59 | 显示全部楼层
2# NE5532 是啊,我就是想用单片机控制继电器的通断,我使用8个继电器来配合,就是不懂继电器的开关是如何控制电压的。
NE5532 发表于 2012-3-5 12:27 | 显示全部楼层
继电器电压多少?一般都高于单片机电压,用NPN的三极管来驱动。
 楼主| yf10161981 发表于 2012-3-13 12:23 | 显示全部楼层
11# NE5532 继电器电压12V,我用继电器配合电阻网络模块、稳压模块输出0-12V的步进0.1V的电压,就是他们之间的链接不清楚,网上这样的资料不好找,所以过来问问。
 楼主| yf10161981 发表于 2012-3-14 12:31 | 显示全部楼层
11# NE5532 主要是继电器跟稳压模块的连接
yifeidengdai 发表于 2012-4-8 16:08 | 显示全部楼层
需要三极管的
