7812-7912的问题
10672|37
 楼主| chen3bing 发表于 2012-3-4 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我照附件搭了个电路,希望产生+-12V。可是只能产生+12V,其实是11.7V左右。7912输出端只有-3.2V。我量了一下,7812输入和公共端之间有23.2V电压。7812输入和公共端之间有-3.几V。
我又单独试7812和7912,可以分别产生+-12V。但是照附件那样连起来就不行。
输入和输出电容我都用470UF/35V电解电容。二极管用IN5824。
请高手指教,谢谢!
NE5532 发表于 2012-3-4 16:34 | 显示全部楼层
电路图是对的,只不过前面两个电容应该都是0.33uF的,这个作者显然在乱画。
提醒一下下78xx和79xx的引脚顺序是不一样滴,仔细看数据手册哟(是让你看原厂的DATASHEET,不是网上的江湖资料)。
79的输入电压都不对,输出肯定不对,建议你把两个稳压器都断开,先把输入部分电压调对了再加稳压器上去。
swg897570 发表于 2012-3-4 16:47 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,还没有解决:lol
我是AC 全桥滤波后dc18V输入 7812 输出12v正常  7912输出-15v  ,单独给7912 供电 -12V输出正常,LZ可以换下变压器试试!
 楼主| chen3bing 发表于 2012-3-4 16:48 | 显示全部楼层
谢谢!7812和7912的引脚顺序不一样,我知道,我单独试7812和7912都是正常的,两者合起来就不对。
 楼主| chen3bing 发表于 2012-3-4 16:50 | 显示全部楼层
谢谢3楼,可是我没有变压器。既然电路是对的,输出电压也应该正常啊!
NE5532 发表于 2012-3-4 16:57 | 显示全部楼层
那你输入78和79的电压是从什么地方来的呢?
NE5532 发表于 2012-3-4 16:58 | 显示全部楼层
你不要说是拿个稳压电源加在+/-15V之间,78和79的地是悬浮在那里没有连接的哈。
MCU52 发表于 2012-3-4 18:22 | 显示全部楼层
1,检查连接是否正常
2,检查器件是否损坏
3,自激了。紧挨输出脚接个0.1或1U的电容
hulx 发表于 2012-3-4 18:23 | 显示全部楼层
搞完了DCDC,回头搞这个也能搞出名堂。右拐右拐右拐之后,还右拐吗?楼主兴趣广泛,问题五花八门,一句忠告:与其临渊羡鱼,不如退而结网。
h0610001210 发表于 2012-3-4 19:17 | 显示全部楼层
不会吧,我之前有用过类似电路,7805和7905,工作都是OK的。
丁卫 发表于 2012-3-4 20:18 | 显示全部楼层
电压输入的+15V和-15V之间的地和后面的地市怎么连接的,我估计你可能没有抽出中心地
最简单的办法用2个相同的电阻电阻分压抽出一个中心地,和后面的地连接,就可以解决你的问题
lyjian 发表于 2012-3-4 20:36 | 显示全部楼层
最简单的办法用2个相同的电阻电阻分压抽出一个中心地,和后面的地连接,就可以解决你的问题 ...
这样也解决不了
 楼主| chen3bing 发表于 2012-3-4 21:10 | 显示全部楼层
我就是那样接的,看来是这个问题。
 楼主| chen3bing 发表于 2012-3-4 21:13 | 显示全部楼层
我不是兴趣广泛,而是在补模电。这是华成英模电书上的电路。
 楼主| chen3bing 发表于 2012-3-4 21:18 | 显示全部楼层
这样也解决不了
那该怎么办呢?一定要用变压器吗?好多集成电路都要双电源供电,请问都是怎么产生的正负电源?
谢谢!
NE5532 发表于 2012-3-4 21:37 | 显示全部楼层
人家没说不要你接地啊,地都没有,电路怎么工作啊~!
NE5532 发表于 2012-3-4 21:40 | 显示全部楼层
这 ...
用带抽头的变压器,是最简单的解决办法,双电源供电的一般是模拟电路,手持设备基本都尽量选单极性电源供电的模拟器件,实在要双电源的,用DC-DC来做。
 楼主| chen3bing 发表于 2012-3-4 22:05 | 显示全部楼层
谢谢!我方才在7812和7912之间接两个等值电阻,两个电阻之间接公共端,还是不行 ,看来只能用DC-DC或者变压器了。
nongfuxu 发表于 2012-3-4 22:53 | 显示全部楼层
7915需要加点负载后才正常稳压。
 楼主| chen3bing 发表于 2012-3-5 08:03 | 显示全部楼层
谢谢!我今晚再试下。
