请教一个关于数组的问题
3281|18
 楼主| zxb1717 发表于 2012-3-4 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在A文件中定义了一个数组:
unsigned char data[10];                      //10个
如果在B文件中要用到这个数组,但一不小心写错了数组大小,既:extern unsigned char data[6];     //6个
编译的时候没有警告和错误,那在B文件中如果出现以下语句:
unsigned char  *dat;
dat = data;
*(data+8)  = 0x15;
这个算是数组索引越界了么?请高手点评一下
Ryanhsiung 发表于 2012-3-4 18:12 | 显示全部楼层
可以算是越界了,本质上没有越界!
   兄弟写法要正规啊
王紫豪 发表于 2012-3-4 19:09 | 显示全部楼层
不建议这样写,但是写了也没问题
 楼主| zxb1717 发表于 2012-3-4 19:35 | 显示全部楼层
不是我这样写,是我现在接手以前一位同事的工作,程序有问题,老是进入FaultISR()中断,现在查找原因查找到数组这了,所以来请教各位高手的,如果这样写也没问题的话,那就不会存在数组越界而导致程序跑飞了
 楼主| zxb1717 发表于 2012-3-4 19:55 | 显示全部楼层
3# Ryanhsiung
这样到底有问题还是没问题呢?会造成程序跑飞么?
nongfuxu 发表于 2012-3-4 22:35 | 显示全部楼层
看什么编译器了。
好像一般 以unsigned char data[10];  为准;其它文件中使用时只要extern unsigned char data[随便];
jack821119 发表于 2012-3-5 08:33 | 显示全部楼层
不会的,编译器只认数组地址,对长度不作判断的.
超过10才算越界.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
哲哲55 + 1 我觉得也应该是这个样子
查看全部评分
ayb_ice 发表于 2012-3-5 08:35 | 显示全部楼层
数组外部声明大小其实是多少都可以(应该是编译器忽略大小),越界问题自己考虑
287334895 发表于 2012-3-5 09:11 | 显示全部楼层
可能会有问题,这样指针就不知道指到RAM在哪个空间了,那样寄存器可能会出错
 楼主| zxb1717 发表于 2012-3-5 21:07 | 显示全部楼层
看来大家也没有个定论
nelsonfung 发表于 2012-3-5 22:10 | 显示全部楼层
借楼学习ing
nelsonfung 发表于 2012-3-5 22:16 | 显示全部楼层
借楼学习ing
李富贵 发表于 2012-3-5 23:31 | 显示全部楼层
unsigned char  *dat;
dat = data;
*(data+8)  = 0x15;
最后一句是*(dat+8)  = 0x15;吧?
这是个很常见的写法。
*(dat+8)  = 0x15;
data[8] = 0x15;
这两句是完全等效的。
unsigned char data[10]; 这里才是编译器分配空间的地方,data[8] = 0x15; 并未越界。
extern unsigned char data[6];  这里的6没有任何意义,你把6换成任何合理的数字都不影响编译,C编译器不检查数组越界。
ljj0736 发表于 2012-3-5 23:54 | 显示全部楼层
楼上正解
linjing 发表于 2012-3-6 00:53 | 显示全部楼层
标准C语言编译器是不检查数组越界的,
外部声明的时候可以不注明数组长度,
extern unsigned char dat[];
这样做语法上是完全没有问题的
不过C语言的数组访问确实挺容易出问题,
静态数组访问可以考虑用PC-lint一类的语法检查器进行静态检查,
但如果像 i=11, dat[i] = 0x15这种用法就很难通过语法检测检查出来。
xlsbz 发表于 2012-3-6 08:09 | 显示全部楼层
同意楼上
这样做语法上是完全没有问题的
但是按照misra规则 最好是extern unsigned char dat[10];
原因是为了杜绝sizeof(dat)可能带来的问题。
对边界检测啥都是无能为力
如果好习惯搞个宏定义
#define HHH 10;
unsigned char data[HHH];
extern unsigned char data[HHH];
似乎有时候显得过于啰嗦
结论 从我目前知道的看 如果没有用到sizeof,那么编译出来的东西没有问题
 楼主| zxb1717 发表于 2012-3-6 08:15 | 显示全部楼层
谢谢李大侠的详细解答!
