户外电源哪家强!EcoFlow&电小二对比评测
2727|0
 楼主| qbwww 发表于 2021-5-1 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好,我是老纪很大力!今天给大家带来的是几款主流户外电源的对比评测,如果你和老纪一样是户外运动爱好者或者喜欢露营,那你可以考虑把户外电源加入购物车。
今天这几款产品分别是EcoFlow正浩户外电源的睿Pro以及电小二拳头产品500型以及升级款600S。这几款产品在电商平台也是销量比较高的主流产品,而且售价、参数也比较接近。
选购户外电源时主要考虑以下一个参数,其中最重要的就是电池容量和最大输出功率,在后面我慢慢给大家介绍原因以及对比的结论。
1、外观和参数对比
首先看看外观尺寸。右侧黑色的是睿Pro,左侧的是电小二500及600s,两者最大的区分就是500的把手是固定的而且弧度非常明显,600s的把手可以收回。而且三台户外电源的布局也相差不多,后面仔细介绍。
从侧面看,中间的睿Pro比另外两台稍微窄了一点点。
三台机器的重量上,左侧的睿Pro比电小二两台均要重1.5公斤左右,握持在手里能明显感觉稍重一些,毕竟差了3斤的分量。
放大依次看一下正面。睿Pro的液晶屏更大,比其他两款产品多出来一个预估充满/剩余可用时长,使用时更容易把握时间。它的容量时720瓦特小时,能提供0.72度的电量,相当于20个1万毫安的充电宝。最大输出功率为600W,但是它可以运行1500W以下的电器(下一章节具体介绍这个黑科技)。
电小二500型的把手弧度比较大而且无法收起。它的电池容量为550瓦特小时,最大输出功率为500W。
600s和500型在正面看不能说相差不多,只能说完全一样,唯一的区分办法就是把手,600s的把手可以收起来,节约自驾出行本就不大的车内收纳空间。600S的容量为626瓦特小时,比500型大一些,最大输出功率同样为500W。
睿Pro的液晶屏能提示当前的输出/输入功率、剩余电量以及可用时长。注意右下角的Wi-Fi标志,没错,这台户外电源还支持app操作,躺在帐篷里就能控制外面的灯或者水壶工作。
电小二两款显示一致,可以显示剩余电量、输出/输入功率。
接下来看看三款产品的输出接口。从正面看,电小二两款一样,有3个12W的USB插孔、1个5孔市电220V插孔、2个直流插孔以及1个车载点烟器插孔。
睿Pro正面有一个照明灯、3个USB插孔--其中一个支持最高28W、1个最高100W的PD快充、2个直流插孔以及1个插在点烟器插孔。这个100W的PD快充可以说是苹果党福音了,无论是iPhone的18W快充又或是iPad MacBookpro的30W、65W、96W,都可以满速充电。
睿Pro的两个5孔市电插座挪到了电源的侧面。
底下还有一个像显示器用的插孔,这是什么呢?卖个关子,稍后揭晓。
睿Pro的充电输入插孔在电源的另外一侧,和电小二一样支持220V市电、车载点烟器充电以及太阳能电池板三种充电方式。这里值得一提的是睿Pro是支持快充的,充电速度非常快,具体数据在下一章节。
睿Pro的照明灯在面板正面,有亮、暗、暴闪三种模式。
电小二500型的灯泡在侧面,如果你是手提着户外电源移动,那么灯泡在侧面显然更方便。600s上没有照明灯。
刚才提到睿Pro侧面有一个像显示器插孔一样的东西,现在揭晓谜底,就是它的电池包接口。
现在还没有连接电池包,电源显示屏中间圆圈里显示剩余93%电量。
使用超级粗的线缆连接并启动剩余2格电量的电池包后,电源显示屏上的剩余电量降低为61%,但是这时候整体的电量是更高的。在户外出行时,我们可以根据要去的时间长短来选择只携带主电源或者携带电池包(电池包需要额外付费购买)
2、使用场景及对比
首先测试一下三台电源的输出电压,使用小功率电器测试过程中,几款户外电源的电压都非常平稳。睿Pro的电压在219V,电小二两款都在230V左右,睿Pro的更接近市电220v。不过现在大部分电器都是100-250V通用,大家也不用过于担心。
之前提到户外电源两个最重要的参数:最大容量和最大输出功率。如果用车来形容,最大容量就是车的油箱有多大,能跑多远。而最大输出功率就是能跑多快。之前评测过的户外电源最高有1600W,可以直接带动电吹风、空气炸锅甚至烤箱。
电小二两款的最大容量略有不同,但是最高输出功率同为500W,使用米家电磁炉只能开到1档。
开2档会怎么样呢?请看下面动图,电磁炉上刚开始亮2个灯说明2档,超压10秒左右以后,电磁炉的灯直接灭了,说明断电了,然后户外电源也会自动熄屏关机。
这台睿Pro的最大输出功率是600W,就是说600W以内的电器它都带的动。
不过这里必须提到的就是它的逆变技术,最高可以带动1500W用电设备---注意只是带动,不是满载。还是这台小米电磁炉,我已经开到7档了,它还在运行,但是液晶屏上显示输出功率依然只是600W。
如果你用它去给1500W的热水壶供电,它不会像电小二一样断电,但是烧水速度会变成原来的3倍左右。在关键时刻比如想烧壶水喝咖啡冲泡面充饥保温还是可以的。
老纪顺便统计了一下京东小家电,绿框中是可用的,基本都是一些无需急速加热的东东。当然文中这几台户外电源并不是为了在户外烧水吃饭煮火锅用的,而是用来给四轴飞行器、手机、相机充电,或者使用投影仪、户外照明灯用的。无论是500W的电小二还是600W的睿Pro,都能满足它的设计要求,老纪上面的超压测试属于超纲了。
我尝试用它带动洗衣机,失败了,没想到这个洗衣机功率还挺大。
最后测试了一下USB的输出功率。使用K40测试,标称最高28W的睿Pro最高输出功率15W,应该是达到了它的最高电压或者电流,所以无法输出24W。
标称12W的电小二输出功率为7.5W,电小二的参数为5V2.4A,经过测试5W已经达到了,在5W时手机最多只能接受1.5A的电流,所以输出功率只有7.5W。
以上几款户外电源的USB插孔想要满28/12W输出充电的话,均需要找到合适的手机才行。
最后测试一下充电速度,横坐标是电量,纵坐标是充电时间。绿色的是睿Pro,这款充电宝有快充技术,从0%充到95%只要75分钟左右。而电小二的两款充电宝均需要370分钟左右。红色的是电小二600S,之所以数据短,是因为我实在没耐心等下去了,测试电小二两款充电宝的充电时间我用了600分钟你敢信?
3、总结
好啦,这篇**就到这里了,根据上面的内容做一个总结给字多不看的小伙伴,老纪做了一个总结的表格。
从参数对比来说,EcoFlow正浩户外电源旗下的睿Pro的最大容量、最大输出功率都比电小二好一点,其配备的超压逆变技术能带动最高1500W设备也是电小二没有的,紧急时刻可以烧壶水给自己补充热量。
睿Pro的输出插孔比电小二多了2个,其中有一个是支持最高100W的PD快充type-C插孔,如果你是苹果党,显然睿Pro更适合一些。
充电速度来看,两者是80分钟和400分钟的区别,差距可以说非常大了。当然电小二上市时间很久了,没有配置快充技术也很正常,希望下一代产品能针对现状进行改善。
从这次评测的三款产品来说,睿Pro比电小二两款产品好一些,在各性能方面都超过了电小二,如果你和老纪一样喜欢户外自驾,显然睿Pro是更值得买的户外电源。
不过这里也说一下户外电源市场的现状:电小二上市时间非常早,也是第一代国产户外电源,市场保有量非常高,但是电小二也很久没有迭代了,长此以往会失去新的消费者用户。老纪认为电小二的下一代产品肯定会标配快充技术,而且还会有一些别的大提升----市场竞争对于消费者的好处就是友商间会不停推出更好的产品,而且价格也会比较着降低,对我们消费者来说绝对是好事。
