谷歌浏览器主页 被莫名其妙的 自动改变 ?
1904|16
 楼主| ElectronF0 发表于 2021-5-3 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图一,我用的谷歌浏览器,主页设置的是:http://123.hao245.com/
见图二,刚打开浏览器时,主页是:http://123.hao245.com/
可是,过了没几秒,就自动改为百度了,见图三。
请问,这是怎么回事?如何才能让主页不被改变 ?
谢谢!
附图一
附图二
附图三
一个是360的病毒,一个是百度的病毒,互掐  发表于 2021-5-4 14:28
LED2013 发表于 2021-5-3 10:54 | 显示全部楼层
我也遇到过,非常简单,你电脑里有360安全卫士吧,里面有设置。
360---右边,安全防护中心---进入防护---浏览器防护体系---上网首页防护---
如果你要求主页是百度,就先解锁,再修改主页为百度,再锁住
一个是360的病毒,一个是百度的病毒,互掐  发表于 2021-5-4 14:29
 楼主| ElectronF0 发表于 2021-5-3 11:12 | 显示全部楼层
360---右边,安全防护中心---进入防护---浏 ...
试了,还是不行
tree123321 发表于 2021-5-3 19:14 | 显示全部楼层
我也遇见这样的情况
lhkjg 发表于 2021-5-3 21:49 | 显示全部楼层
流氓无处不在,就像现在的红衣哥,以前自己就是流氓,现在还做杀流氓的,哈哈
LED2013 发表于 2021-5-3 23:01 | 显示全部楼层
点击解锁。再改成【21网站】的,再加锁,来试。最下面也不要设置默认的浏览器
LED2013 发表于 2021-5-3 23:05 | 显示全部楼层
你有没有,先,【点击解锁】?
再随便设置一个网站,不是123的,也不是百度的,比如21的
再加锁
点了,先解锁,再加锁;好的,再试试  发表于 2021-5-4 08:37
LED2013 发表于 2021-5-3 23:13 | 显示全部楼层
然后,你还是按照你之前的这个设置在谷歌浏览器里设置,改成21网站,你再试试,我试了,可以
LED2013 发表于 2021-5-3 23:18 | 显示全部楼层
另外,记得杀毒
 楼主| ElectronF0 发表于 2021-5-4 08:39 | 显示全部楼层
另外,记得杀毒
你用的哪个杀毒软件 ?
我再装个360杀毒吗?360安全卫士好像也有杀毒功能。
爱情海玩偶 发表于 2021-5-4 09:21 | 显示全部楼层
是不是被劫持了
hugewinner 发表于 2021-5-4 10:49 | 显示全部楼层
流 氓一直就是流 氓,只是大家用免费的用习惯了,就忘记了它的身份。
LED2013 发表于 2021-5-4 11:28 | 显示全部楼层
你用的哪个杀毒软件 ?
我再装个360杀毒吗?360安全卫士好像也有杀毒功能。 ...
360安全卫士本身就有杀毒功能,你可以先杀毒,清理,修复,前四个选项都做一次。
如果你在360设置(我前面说的流程)里锁定了21网站,再在谷歌浏览器里的设置(你自己顶楼说的地方)里都改成21网站,再试试,还会变成百度吗?
LED2013 发表于 2021-5-4 11:29 | 显示全部楼层
如果刚才说的三点都不行,还是会变成百度的话,那么,只能修改注册表来试试。
但是注册表不能乱改,只能在里面的RUN里找奇怪的语句,逐个排查
个人签名:永远的助理工程师
273
