电流流过电阻改变电压极性么?
3166|7
 楼主| aohn1117 发表于 2012-3-4 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如输入信号(+)通过一电阻接到放大器的同相输入端,请问同相输入端的极性为?为什么?(瞬时极性法)
MCU52 发表于 2012-3-4 18:12 | 显示全部楼层
还是原来的样子。流过电阻的电流和电压是同相位,没有相位差。
如果是电容或电感就会引起相位差。
shuai37zhang 发表于 2012-3-4 19:35 | 显示全部楼层
电压经过一个电容耦合不会改变极性,但是会产生相位差!
有极性的电解电容在电路中不能反接,会导致电容器击穿损坏或者爆炸!
MCU52 发表于 2012-3-4 19:35 | 显示全部楼层
3# andy8899
对于任何输入输出都可以写出其电压表达式,然后用复数法或拉氏法进行分析其幅频和相频特性。
 楼主| aohn1117 发表于 2012-3-4 21:33 | 显示全部楼层
请问为什么不会改变极性??????????????
NE5532 发表于 2012-3-4 21:41 | 显示全部楼层
用电流方向来推。
nongfuxu 发表于 2012-3-4 22:51 | 显示全部楼层
电流流过电阻改变电压极性么?
这问题,看在眼里真别扭。是否在说虚地后电流好像从"地"往反馈电阻上流动?
古月仁hjr 发表于 2012-3-5 12:58 | 显示全部楼层
不会改变
