[Wi-Fi/蓝牙/Zigbee…] 802.15.4兼容模块,可满足无线,空间受限的传感器节点...
1105|0
 楼主| 叶勇兵 发表于 2021-5-4 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microchip Technology(美国亚利桑那州)宣布推出业界最小的IEEE 802.15.4兼容模块,可满足无线,空间受限的传感器节点(例如家庭自动化传感器和控件)的需求。
SAM R30模块是为低功率无线传感器节点而开发的,它结合了超低功率微控制器(MCU)和Sub-GHz无线电。基于IEEE 802.15.4的模块支持可以轻松定制和配置的专有网络,对于因互斥性固有的易受远程攻击的攻击而不需要互操作性的应用(例如报警系统,楼宇自动化,智能),该模块是理想的选择城市和工业传感器网络。
该模块具有超低功耗睡眠模式,可从通用输入/输出(GPIO)或内置的实时时钟(RTC)唤醒,同时消耗约800 nA的电流。设备可以休眠数年,仅在需要时醒来以传输数据。
Microchip无线解决方案业务部门副总裁史蒂夫·考德威尔说:“物联网由数百万个由电池供电的传感器组成,这些传感器依赖于低功率操作和可靠的无线性能。” “经过SAM R30认证的模块可以满足这些需求,同时还为开发人员提供了一种构建更紧凑的设计并加快产品上市时间的途径。”
SAM R30模块的尺寸为12.7 x 11 mm,并具有驱动任何远程连接的传感器所需的功能,从而消除了设计中单独的MCU的需要。该器件还提供高达256 KB的闪存和40 KB的RAM,以及用于高级传感器开发的串行数据接口,USB以及数字和模拟I / O。
该公司表示,通过在低于GHz的RF频谱中运行,该模块提供的连接范围是使用2.4 GHz频段的类似功率设备的两倍,并且在墙壁和地板上的传播效果更好。这对于泄漏检测等应用非常关键,在该应用中,传感器可能被埋在远程机柜的深处,或者对于泳池和水疗控制器而言,它们需要可通过外墙进行通信的可靠的低于GHz的解决方案。
SAM R30模块已通过联邦通信委员会(FCC),加拿大工业部(IC)和无线电设备指令(RED)的认证,从而使设计人员能够缩短产品上市时间和RF测试认证。
