推荐一款低导通电阻P沟道场管
2702|6
 楼主| wing-li 发表于 2012-3-4 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾
谁能帮忙推荐一款电流为8-10A,电压80V,导通电阻30mo一下的P沟道场效应管!
谢谢!
cby981541 发表于 2012-3-4 21:21 | 显示全部楼层
PMOSFET没有80V的规格吧?还有,电压较高时,达到30moh的参数估计有挑战。
不妨使用8只SPP15P10PL并联;如果60V能满足要求,则可以使用一只SPP80P06P
 楼主| wing-li 发表于 2012-3-4 22:16 | 显示全部楼层
非常感谢!
我用spp80p06试试吧,谢谢二楼
lyjian 发表于 2012-3-5 08:30 | 显示全部楼层
大把
至少Vishay就有很多
 楼主| wing-li 发表于 2012-3-5 19:05 | 显示全部楼层
谢谢,4楼!
天马行空88 发表于 2012-3-5 19:18 | 显示全部楼层
大哥,你写Ωm,mo不是国际标准吧
 楼主| wing-li 发表于 2012-3-5 22:06 | 显示全部楼层
不好意思,是mΩ,“mo”这个当时写错了!
