74hc04构成振荡器频率问题
8997|10
 楼主| sunmax 发表于 2012-3-4 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用04做了个振荡器,如电路图,晶振平频率4.3M,通过示波器观看波形,发现波形有些失真(上升沿圆滑),是不是反相器的响应速度跟不上了。。。大家还有什么简单的方法产生4.33M的方波。
MCU52 发表于 2012-3-4 19:12 | 显示全部楼层
U1B工作在非线性状态,处于开关状态。要有UIA一样的偏置电压才行啊。R1加大些
 楼主| sunmax 发表于 2012-3-4 22:21 | 显示全部楼层
2# MCU52
加大之后确实波形好多了,当频率下降了。。。似乎得出结论,是04的频响跟不上~
lymex 发表于 2012-3-5 00:05 | 显示全部楼层
74HC04的确有固有的工作频率,而且上升、下降时间与负载有关(负载电容)。
如果嫌这个不够好,可以用74AC04。
MCU52 发表于 2012-3-5 12:02 | 显示全部楼层
其实阻抗匹配的问题。
1,示波器探头输入电容的影响
2,输出阻抗,输出电容的影响,
改善方法
1,用1:10探头,
2,将其他的未用的反相器和UIC并联,将低输出阻抗
3,进行补偿。在输出上拉一电容电阻,电容几P,电阻和R2同。电容与电阻是并联
MCU52 发表于 2012-3-5 12:28 | 显示全部楼层
也不排除74HC04是个SZ货。
sze8 发表于 2013-10-28 15:44 | 显示全部楼层
这个完整电路怎么弄的,如果要产生125KHz方波怎么设计?
zcl1990 发表于 2014-1-6 11:41 | 显示全部楼层
如果将无源晶振换成电感L能不能产生震荡?
zcl1990 发表于 2014-1-6 11:45 | 显示全部楼层
这个电路
DianGongN 发表于 2014-1-6 15:26 | 显示全部楼层
需要用74HCU04.
U系列只有一级mosfet,容易通过偏置进入线性区.
可参考它的datasheet:
