[STM32F0] 这个引脚怎么处理
1715|24
 楼主| xxmmi 发表于 2021-5-5 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f0有一个dvio引脚,可以接入5v,如果要低功耗,不接入5v,这个引脚怎么处理
chuxh 发表于 2021-5-5 14:43 | 显示全部楼层
是悬空还是接到3.3 ,哪种处理方式的功耗更低
chenjunt 发表于 2021-5-5 14:44 | 显示全部楼层
楼上的当然是不接的,不用就不用接的啊
ousj 发表于 2021-5-5 14:46 | 显示全部楼层
不用的时候可以悬空,这样能降低功耗
zyf部长 发表于 2021-5-5 14:48 | 显示全部楼层
dvio引脚是什么引脚呀?
kangzj 发表于 2021-5-5 14:50 | 显示全部楼层
5V电压对低功耗没有影响吧
wyjie 发表于 2021-5-5 14:51 | 显示全部楼层
这个是什么引脚?有什么作用呢
juventus9554 发表于 2021-5-5 14:53 | 显示全部楼层
如果用不到,可以不做处理的。
pengf 发表于 2021-5-5 14:55 | 显示全部楼层
这个供电不是3.3V电压的吗
zhuhuis 发表于 2021-5-5 14:57 | 显示全部楼层
没有引脚功能定义,应该没有问题。
chenho 发表于 2021-5-5 14:59 | 显示全部楼层
这么高的电压会不会烧坏芯片。
wyjie 发表于 2021-5-5 15:05 | 显示全部楼层
如果要低功耗,不接入5v”吗,怎么接的3.3V
chuxh 发表于 2021-5-5 15:06 | 显示全部楼层
那就接通过一个0欧姆的电阻接地的
gongche 发表于 2021-5-5 15:08 | 显示全部楼层
不用的IO以悬空啊
huwr 发表于 2021-5-5 15:10 | 显示全部楼层
可以不使用外部的供电就行。
jiajs 发表于 2021-5-5 15:12 | 显示全部楼层
建议设置悬空,设置三态。
happy_10 发表于 2021-5-5 15:14 | 显示全部楼层
接个电子开关,用另一个引脚控制开关试试
bqyj 发表于 2021-5-5 15:17 | 显示全部楼层
设置悬空降低功耗。
 楼主| xxmmi 发表于 2021-5-5 15:18 | 显示全部楼层
多谢大家的回复,学到了很多,慢慢熟悉就好了吧
llljh 发表于 2021-5-5 15:20 | 显示全部楼层
直接悬空可以不
