用什么方法合适?
529|13
zhanglli|  楼主 | 2021-5-5 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前做一个波形,脉冲宽度是 100uS 到 300uS ,步距是 20uS。请问用什么方法合适?
renyaq| | 2021-5-5 15:21 | 只看该作者
周期呢
dengdc| | 2021-5-5 15:23 | 只看该作者
如果周期不变,用定时器+PWM可以实现
zhanglli|  楼主 | 2021-5-5 15:24 | 只看该作者
周期是80HZ
supernan| | 2021-5-5 15:27 | 只看该作者
void Init_Timer0(void)
    AUXR |= 0x80;
    TMOD |= 0x01;
    TH0=(65536-221)/256;
    TL0=(65536-221)%256;
    EA=1;            //总中断打开
    ET0=1;           //定时器中断打开
    TR0 = 1;        //定时器0开始计时
void Timer0_isr(void) interrupt 1           using 1
    TR0 = 0;
    TR0 = 1;
    Time_base++;   //用来制作波形的时间基数 20us一个基数
    //以下是dac0832模拟的波形,此处省略了
lyjian| | 2021-5-5 15:29 | 只看该作者
80Hz可以纯软件方法
shimx| | 2021-5-5 15:33 | 只看该作者
用定时器的8位自动重装方式,通过软件简单的处理就可以了
yufe| | 2021-5-5 15:34 | 只看该作者
//   if(Treat_Adult_Flag == 1)//标志位
//        if(Strength_I_Set >= 1) //参数大于1时,进行下面
//                if(Time_base<=15)
//                 dac0832_data(Strength_I); //Strength_I 是参数
//                else if((Time_base>15)&&(Time_base<=20))
//                dac0832_data(0);
//                 else if((Time_base>20)&&(Time_base<=35))
//                 else if((Time_base>35)&&(Time_base<=160))
//                  dac0832_data(0);
//                else if(Time_base>625)
//                  Time_base=0;
//        if(Strength_II_Set >= 1)
//                 if((Time_base>160)&&(Time_base<=175))
//                   dac0832_data(Strength_II);
//                 else if((Time_base>175)&&(Time_base<=180))
//                  dac0832_data(0);
//                 else if((Time_base>180)&&(Time_base<=195))
//                 else if((Time_base>195)&&(Time_base<=625))
//                  dac0832_data(0);
//                 { Time_base=0;}
zhanglli|  楼主 | 2021-5-5 15:36 | 只看该作者
我再试试看,以前试过,发现中断20uS,其他程序执行还没完成,就又进入中断,屏幕出现了严重的卡顿,很不流畅
午夜粪车| | 2021-5-5 15:38 | 只看该作者
这个适合单周期51,标准51确实不行
zhanglli|  楼主 | 2021-5-5 15:40 | 只看该作者
单周期51是什么意思啊?
zhanghqi| | 2021-5-5 15:42 | 只看该作者
一个机器周期=一个振荡周期
zhanglli|  楼主 | 2021-5-5 15:44 | 只看该作者
试过8位自动重装,还没没效果
zhanglli|  楼主 | 2021-5-5 15:46 | 只看该作者
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
