[其它应用] SH79F165 ADC可以直接采集K型热电偶电压么?
6089|16
 楼主| huanghuac 发表于 2021-5-5 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
happy_10 发表于 2021-5-5 16:15 | 显示全部楼层
做冷端补偿及运放进AD可以采,就不存在输入阻抗问题了
bqyj 发表于 2021-5-5 16:17 | 显示全部楼层
一定要用热电偶?热电阻不行?
wenfen 发表于 2021-5-5 16:19 | 显示全部楼层
当然可以的,提供偏置电压,差分输入就可以了。
zhuhuis 发表于 2021-5-5 16:26 | 显示全部楼层
人家都用这个芯片做温度仪表的。
songqian17 发表于 2021-5-5 16:27 | 显示全部楼层
这不是增加成本了么
 楼主| huanghuac 发表于 2021-5-5 16:29 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
maximQ820270087 发表于 2022-4-26 20:08 | 显示全部楼层
采集K型热电偶 最好用单片机+max31855k或者max31856
lqy520 发表于 2022-6-11 16:54 | 显示全部楼层
热电阻,热电偶都可以,165还可以增加显示屏。Hart功能
tpgf 发表于 2025-7-27 11:11 | 显示全部楼层
通过提供偏置电压和采用差分输入方式即可实现直接采集
星辰大海不退缩 发表于 2025-7-28 12:17 | 显示全部楼层
这个还是结合选型进行控制的
暖茶轻语 发表于 2025-7-30 10:07 | 显示全部楼层
SH79F165的ADC模块确实可以用于采集电压信号,但是K型热电偶的输出电压非常小,通常在几十毫伏的范围内。因此,直接采集可能需要额外的放大电路来提高信号强度。
今夜限定月光 发表于 2025-8-9 20:20 | 显示全部楼层
这个可以啊,应该用运放做差分检测,ADC输入就行的吧
爱丽丝的梦 发表于 2025-8-17 15:55 | 显示全部楼层
SH79F165 的 ADC 可直接采集 K 型热电偶电压,但需注意:热电偶输出电压微弱(通常 mV 级),需配合信号调理电路放大;需补偿冷端温度误差,可通过芯片内置温度传感器或外接测温元件实现;确保 ADC 输入范围匹配放大后信号,避免超出量程影响精度
又见春光 发表于 2025-9-1 13:41 | 显示全部楼层
SH79F165 的 ADC 不能直接采集 K 型热电偶电压,因热电偶输出 mV 级且需冷端补偿,需加信号调理电路(放大、补偿)后再采集。
旧年胶片 发表于 2025-10-13 11:26 | 显示全部楼层
SH79F165 的 ADC不能直接采集K 型热电偶电压。K 型热电偶输出电压微弱,约 41μV/°C,而 ADC 最小可解析电压通常在毫伏级别。不过,SH79F165 集成了 20 位 Σ-Δ ADC 及可编程增益放大器,可通过添加冷端补偿和信号放大电路后进行采集。
