这个程序报错是什么原因啊
1007|15
 楼主| pengf 发表于 2021-5-5 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据这个公式和数据,它的正确结果是1007.8A也就是说大约为1008A电流
下面有公式和数据,希望能与大家多多交流!!!
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void main()
        double T,C,K,P,N,l,r,b,q,U,I1,R0,S;
          R0=185e-3;
          S=3600;
          T=5;
          C=2100;
          K=3.35e5;
          P=900;
          N=3.14;
          r=0.0072;
          l=0.02;
          b=400;
          q=8940;
      U=(C*T+K)*P*N(l*l+2r*l)+b*(T+2)*q*N*r*r;
          I1=U/(R0*S);
          scanf("%f=\n\n\n\n",sqrt(I1));
报错信息:
D:\VC++6.0\MyProjects\jjj000\jjj000.c(20) : error C2146: syntax error : missing ')' before identifier 'r'
D:\VC++6.0\MyProjects\jjj000\jjj000.c(20) : error C2059: syntax error : ')'
jjj000.exe - 1 error(s), 0 warning(s)
 楼主| pengf 发表于 2021-5-5 20:32 | 显示全部楼层
总觉得编的哪里不对
songqian17 发表于 2021-5-5 20:34 | 显示全部楼层
U=(C*T+K)*P*N(l*l+2r*l)+b*(T+2)*q*N*r*r;这个表达式中的2r是不是应该写成2*r?第一个N后面是不是也少个*?
chenho 发表于 2021-5-5 20:36 | 显示全部楼层
K=3.35e5;
P=900;
楼主能先讲讲这两句后面的分号为什么不一样?
 楼主| pengf 发表于 2021-5-5 20:39 | 显示全部楼层
哈哈,回去写写!!
谢谢!!!
 楼主| pengf 发表于 2021-5-5 20:41 | 显示全部楼层
呃这个~估计有汉字的分号和英文的分号!!回去改改!
juventus9554 发表于 2021-5-5 20:43 | 显示全部楼层
U=(C*T+K)*P*N*(l*l+2*r*l)+b*(T+2)*q*N*r*r;
          I1=U/(R0*S);
这样就可以了,不行把r换成其他变量试试
zhuhuis 发表于 2021-5-5 20:46 | 显示全部楼层
OK,我试试!谢谢!
 楼主| pengf 发表于 2021-5-5 20:48 | 显示全部楼层
程序现在已经运行了!哈哈!虽然和自己预想的不一样!结果是错的!估计是自己设定的数值有问题!
songqian17 发表于 2021-5-5 20:51 | 显示全部楼层
程序改成啥样了
 楼主| pengf 发表于 2021-5-5 21:00 | 显示全部楼层
#include<stdio.h>
#include<math.h>
void main()
          R0=185e-3;
          S=3600;
          T=5;
          C=2100;
          K=3.35e5;
          P=900;
          N=3.14;
          r=0.0072;
          l=0.02;
          b=400;
          q=8940;
          I1=U/(R0*S);
           printf("%f=\n\n\n\n",I1);
输出的结果是:
1014.7539=
(PS:如果加上开方的话就是31.855203=)
Press any key to continue
supernan 发表于 2021-5-5 21:03 | 显示全部楼层
scanf和printf是一对函数,scanf用于输入,printf用于输出,而 scanf("%f=\n\n\n\n",sqrt(I1));这样写并没有错,但你已经为变量赋值了,这样写没有什么必要吧!
 楼主| pengf 发表于 2021-5-5 21:05 | 显示全部楼层
这是一个计算融冰装置的计算公式:
I1=(C△T+K)P冰*3.14{(l-r)^2+2r(l-r)}+C'(△T+2)P导*3.14r^2;
再用他们的结果比上R0t之后开方。
 楼主| pengf 发表于 2021-5-5 21:07 | 显示全部楼层
在这里面导线半径r=0.0072m;
导线密度P导=8940KG/m^3;
导线比热C'=400J(Kg·℃);
线路直流电阻R0=0.000185Ω/m;
覆冰厚度l-r=0.02m;
初始温度-5度(导线温升是-5度到0度,也就是△T=5度);
冰的密度P冰=900Kg/m^3;
冰的比热C=2100J(Kg·℃);
熔化热K=3.35e5;
融冰时间t=3600s(1h);
 楼主| pengf 发表于 2021-5-5 21:09 | 显示全部楼层
恩恩,已经把它改成printf输出了!
 楼主| pengf 发表于 2021-5-5 21:11 | 显示全部楼层
但是感觉最后输出的结果格式不对啊~~~是xxx=的格式!
